Въпрос за амортисьор на Голф 2
tbk515
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 22:25
Местоположение: plovdiv
Мнениеот tbk515 » Сря 22 дек 2010 19:04
Здравейте! Ситуацията е следната: днес, докато пътувах в града с нашите по задачи (с Голф 2), предния десен амортисьор някакси странно "изпука"! След 100-тина метра баща ми спря, слезнахме и миришеше като "на запалена гума"! Оказа се, че проблема идва от следното нещо, което баща ми нарече подложката на пружината! Ето за това ограденото на снимката говоря:
Баща ми го интересува дали може само тя да се смени или трябва целия комплект да се подмени! Ако пък може само подложката да се смени, горе-долу какви пари ще струва и как точно се казва тази част, за да знае какво да търси? Ако трябва повече инфо, кажете! Благодаря!
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Въпрос за амортисьор на Голф 2
Мнениеот stypkata » Сря 22 дек 2010 19:14
Колега амортисьор за Голф 2 струва 20лв втора ръка .Потърси във форума раздел продава и ще намериш.Със сигурност е по-лесния вариант и не е скъп.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Сря 22 дек 2010 19:16
по принцип нова такава подложка в магазина е от 6-7лева нагоре бройката,поне толкова ми искаха на задните (9лв/бр. без отстъпката на КYB),но предните не се сменят май..но не съм на 100% сигурен..
tbk515
Мнениеот tbk515 » Сря 22 дек 2010 19:18
Баща ми не иска 2-ра ръка, ако това е варианта! Или ще е нов комплект, или само тази "подложка"! Той добре знае, че е по-добре нов, но също така е препоръчително и 2-та предни да се сменят!
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 22 дек 2010 20:41
До колкото си спомням на голф 2 предните амортисьори са с пълнители (освен ако не са сменени с цели).
Ако са си оригиналните, може да се мине само със смяна на "ботуша". само тази подложка не се сменя, на предните амортисьори е заварена.
Малко съмнително ми се струва да се продава ботуша нов, по скоро е вариант втора ръка или нови амортисьори (от целия тип, без пълнители).
radoslav24
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
Автомобил: Golf 2 1.8mi
Двигател: RP
Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
Мнениеот radoslav24 » Сря 22 дек 2010 21:37
извинявам се на колегата че му ползвам темата :
ама искам да попитам дали мога да си повдигна колата отпред ако преместя тази подложка малко по нагоре :
ако някои колега го е пробвал да сподели дали има ефект :
:да: :да: :да: :да: ...... МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ......... :да: :да: :да: :да:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 22 дек 2010 21:40
Как по-точно ще я преместиш като е едно цяло,ако искаш да повдигнеш голфарата си тьрси аморт плюс пружини от дизелов и си ти :да:
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Сря 22 дек 2010 22:13
ми колега на задните чашата се вади и се подлага фтулка поне аз така направих ама за предните не съм сигурен дали може да се извади...
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Сря 22 дек 2010 22:22
radoslav24 написа:ми колега на задните чашата се вади и се подлага фтулка поне аз така направих ама за предните не съм сигурен дали може да се извади...
На предните чашката е заварена, няма как да стане както при задните.
Имай предвид, че и на някои задни чашката не се вади (лично имам едни такива каяби).
За предните вариант е да играе флекса и после да се завари по нагоре, но си мисля, че това е вариат стил "камикадзе".
По форума съм чел ,че на амортисьорите за пасат чашката е по нагоре, но немога да го потвърдя.
Както каза HEARTLESS с дизелски пружини ще се повдигне.
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Сря 22 дек 2010 23:53
мерси за помоща колеги ще търся дизелови прожини ...
Asen_dp
Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
Местоположение: Дупница
Мнениеот Asen_dp » Чет 23 дек 2010 22:10
radoslav24 написа:извинявам се на колегата че му ползвам темата :
Аз съм повдигал голфа така.Качва се ботуша на струг,отнема се заварката,премества се по нагоре и се заварява пак.Няма никакъв проблем,стига да се направи от грамотен човек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
