Силов тунинг на моята печка
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Силов тунинг на моята печка
Мнениеот Velko » Чет 23 дек 2010 9:07
Казвайте сега swap-a на 1.9 TDI PD.... 131 бесни коня :roll: :talk: :? :screwy :dummy: Ако е по-евтин вариянт от правенето на моят двигател да се ориентирам натам...
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Чет 23 дек 2010 9:29
По добре виж какви парички ти трябват за 1.9ТДИ П.Д ,дали твоята скоростна кутия ще издържи на тоя двигател,щото има голям въртящ момент.Също така виж и коли с оригинално поставен такъв мотор,като Голф 4 1.9ТДИ,и не е ли по добре да си продадеш Полото и да си вземеш кола с която е оригинално с такъв мотор, за да не влизаш в разни филми.
Velko
Мнениеот Velko » Чет 23 дек 2010 9:41
baitanas написа:По добре виж какви парички ти трябват за 1.9ТДИ П.Д ,дали твоята скоростна кутия ще издържи на тоя двигател,щото има голям въртящ момент.Също така виж и коли с оригинално поставен такъв мотор,като Голф 4 1.9ТДИ,и не е ли по добре да си продадеш Полото и да си вземеш кола с която е оригинално с такъв мотор, за да не влизаш в разни филми.
Значи глей сега за продажбата... никой не може да ми даде реалните пари за Полото и затова не се продава вече.Пробвах и се отказах.Голф не искам... откъде да видя колко парички е този двигател (оборудван със скорости и всичко)? :roll: Аз нали затова пиша тука да се включи някой, който знае за какво става въпрос.Скоростната кутия на 1.9 е 6 степенна и 100% трябва да се смени и тя.
Velko
Мнениеот Velko » Чет 23 дек 2010 9:49
:gives: :wavecry
baitanas
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Чет 23 дек 2010 9:58
Непременно трябва да я смениш,разрови се из мобилето,там има стотици обяви за двигатели и там ще питаш за цени и подробности.Успех
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Чет 23 дек 2010 10:00
Velko написа:
Колега набързо ще ти намятам някой цени сам си направи сметка твоята кутия няма да стане съответно 6 степенна на цена между 500 700лв. турбо между 300 500лв. мотор без динамо стартер маховик съединител между 800 1200лв./зависимост от оборудването към него/компютър с инсталация 300 400лв. турбо пътищата не мога да ти кажа точна цена но и те са около 300лв. и от там нататък почваш рязане на полуоски,напасване,компютри инсталации,навързване,турбо пътища та тая гимнастика ще ти стъпи между 2200лв.и 3100лв. и това без труд материали които ще са нужни неща които пак са си една сериозна цифра та помисли си заслужава ли си
Velko
Мнениеот Velko » Чет 23 дек 2010 11:14
Ок.Имам пряк въпрос към Rabotnika.Колега, според теб кое е по-добре.Да набия пари и да си направя моят мотор перфектен - основно смяна на всичко по него, като се подсили с някакви по-тегави бутала и да речем изпилване на маховика...някакъв вал (незнам и аз), оттам ново по-голямо турбо с променлива геометрия, по-големи дюзи,по-голям кулер,турбо пътища и един ремап (в тоя вариант трябва ли да се сменя ECU-то заради новото турбо?). :?: Или да набивам пари за смяна на двигател, рязане, напасване и т.н...
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Чет 23 дек 2010 11:55
най добре както ти казаха колегите продай тая кола и донади парите дето ще ги дадеш за глупости /смяна на мотор/ и си купи един 150к.с дизел и не се занимавай с глупости там само с един чип и си 170 180 к.с а твоя мотор докато стигне тея коне бая зор ще видиш
Velko
Мнениеот Velko » Чет 23 дек 2010 11:59
rabotnika написа:най добре както ти казаха колегите продай тая кола и донади парите дето ще ги дадеш за глупости /смяна на мотор/ и си купи един 150к.с дизел и не се занимавай с глупости там само с един чип и си 170 180 к.с а твоя мотор докато стигне тея коне бая зор ще видиш
А тоя мотор ако го докарам до 150 к.с. ? Полото тежи 900кг.с този двигател.Пак ви казвам,че не искат да ми дадат повече от 5,2к. за тази кола, при положение че струва към 6.
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Чет 23 дек 2010 12:12
човек давай я за 5200 и донади още 3000 и ще караш 150к.с сток заеби тая схема с тея смени и тея глупости
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Чет 23 дек 2010 12:12
Струвала е колега ;)
За съжеление в този спорт е така, ако искаш коне, трябва да жертваш доста пари.
Няма връзка с темата, но щом един път си поискал повече коне, най-вероятно после ще ти станат малко тези 150кс.. и ще искаш 180.. 210 и т.н.
Прежали ги тези 800лв, и си вземи силна кола със здрава трансмисия, върху която да надграждаш! Тази загуба от 800лв, може да ти спести много главоболия в последствие!
Поздрави!
Velko
Мнениеот Velko » Чет 23 дек 2010 12:54
Не,не... не се продава :) Не mhihi Като дете ми е и много си го обичам! Не ща Голф,не ща Сеат :)
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 23 дек 2010 13:00
Да де ама като набиеш 5К лв в това 1.4 да стане 130-140 к.с. максимум..., а ако смениш колата тая мощност ще ти е стартовата. Не си заслужава като цяло да се наливат толкова пари в дизел, камо ли с толкова малък обем.
sk.
Мнениеот sk. » Чет 23 дек 2010 13:18
С 5000лв, наляти в 1.8Т.. :banana
Velko
Мнениеот Velko » Чет 23 дек 2010 13:21
Както се казва на един друг език - I don't have enough balls man! Не ми се занимава с продажби.Знам ,че за вас е най-лесно така, но аз не виждам нищо лошо в един двигател 1.4 тди 140 коня. Като купя нова кола само смяната на ремъци, ролки, гуми (ако няма зимни), масло,филтри, евентуално накладки,ако е нов внос и по ходовата част 100% някой неща, гражданска,каско,еко такса и то къде отивам ?! А моята кола ги има тия неща
Върни се в “Силов тунинг”
