Изолация-кора на двиг.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Re: Изолация-кора на двиг.
Мнениеот SMEL » Вто 21 дек 2010 18:31
scirocco gt написа:http://stp-distribution.com/en/products/
И колко струва,че мойта изолация ми е без пари.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 дек 2010 21:41
Ей това трябва да свърши работа:
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=733
Само, че идея си нямам как ще се лепи ;) и затова заложих на http://www.toyaga.org/bg/dynamat/?slaveid=6&prodid=314, който при добре почистена повърхност залепва за години и носи на масло и антифриз.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 03 яну 2011 9:54, променено общо 1 път.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 21 дек 2010 23:55
да това от 2-рия линк е супер.
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Сря 22 дек 2010 8:08
Като гледам характеристиките на тези от линка, би трябвало да нямаш проблеми до 110 градуса я дават :beer
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 22 дек 2010 18:22
днес и аз започнах шумоизолация с материал K-FLEX. Представлява самозалепваща пореста гума с алуминиево покритие и дебелина около 10мм (има различни размери). Два квадрата излизат около 35лв. с доставката. Идеално е за изолация на двигателния отсег.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Сря 22 дек 2010 18:46
колега, дай малко повече инфо за това к-флекс .
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 23 дек 2010 18:17
ahhi написа:колега, дай малко повече инфо за това к-флекс .
От тези хора го купих. Много лесно се работи с материала защото е самозалепваш, а и лепи доста яко. На сайта има инфо за K-flex-a
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 23 дек 2010 18:27
mafiota написа:днес и аз започнах шумоизолация с материал K-FLEX. Представлява самозалепваща пореста гума с алуминиево покритие и дебелина около 10мм (има различни размери). Два квадрата излизат около 35лв. с доставката. Идеално е за изолация на двигателния отсег.
качи снимка на готовото а и на изолацията.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 23 дек 2010 19:21
SMEL написа:
Налепих вдлъбнатините, накрая лепнах едно цяло парче върху вече изолираните, и останалите не изолирани части.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 23 дек 2010 19:46
Ето още две бързи снимки на изолацията:
manev88
Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
Мнениеот manev88 » Пет 24 дек 2010 9:44
mafiota Кажи какъв е крайния резултат от изолацията
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 24 дек 2010 10:59
това е станало супер.но 10 мм. не е ли много дебела?
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 24 дек 2010 14:10
По принцип има различни размери дебелина, но се спрях на 10мм. Мисля си че като е по-дебело по-добра изолация ще се получи, знам ли :) ... то тая теория си е доста сложна :deal
А като ефект немога да преценя още, защото съм изолирал за сега само предния капак. Хубаво е където има възможност по двигателния отсег да се изолира, и най-вече преградната стена между купето (или кокпита - както е модерно сега да му се вика mhihi )и двигателя.
По-принцип двигателя на карината си е тих и добре стабилизиран, но определено шума малко позатихна , и то предимно по-високите честоти при големи обороти. Сега на дълъг път с висока скорост, почти не чувам двигателя, а само шума от гумите и вятъра. Вече като затварям и лопам по капака звука не е като в празна тенджера mhihi
Останал ми е още около квадрат, и мисля да налепя двете предни врати, и колкото се може преградната стена на двигателя.
Но определено като цена е доста изгодно, действайте :Mr Green Fun
Dimitar_Aleksiev
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 18:46
Мнениеот Dimitar_Aleksiev » Пон 27 дек 2010 22:46
Колеги да споделя и моят опит. Аз също използвах като колегата този материал - к-флекс - изпадна ми без пари по обектите на които работех - слагат го за изолация на въздуховоди. Наистина лепи много здраво, разбира се след хубаво обезмасляване на ламарината на капака. Карам вече две години и не е мръднало. Аз го сложих не толкова за шумоизолация - двг си е достатъчно тих , но много ме дразнеше зимно време като загрее колата и спра на светофар и целият преден капак пуши, вдига се пара все едно ти е избило водно съединение. След поставянето на изолацията този досаден ефект изчезна.
Vehti Majstor
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 11:57
Мнениеот Vehti Majstor » Пон 27 дек 2010 23:10
Това с К-ФЛЕКС-а е по-добре. Материалът е създаден за високи температури, за разлика от "студийния" дунапрен, който си е направо пожароопасен.
Има и една минерална вата, която е с алуминиево фолио и е за такива случаи - тя е най-качественото. Издържа и на пламък.
Правилно отбеляза един от колегите; когато поостарее, дунапренът ще почне да сублимира /иначе казано - да се разпада химически и физически/. Тогава може да попадне къде ли не.
