Каква е тази част? - Г2
Trus
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:16
Мнениеот Trus » Чет 23 дек 2010 19:43
Това е от карбуратор /от предната част/ на Голф2 1.6. Счупи се , а на нея няма каталожен номер по който да я търся. Мотора работи и без нея, но не е там работата. Някой може ли да каже какво точно е това?
благодаря
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Каква е тази част?
Мнениеот 6669 » Чет 23 дек 2010 19:44
Защо ли ми прилича на помпа на съединител ? Да не е имало някакви доработки по твоя карбуратор ?
Trus
Re: Каква е тази част? - Г2
Мнениеот Trus » Чет 23 дек 2010 19:53
Незнам. Аз лично не съм правил нищо.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 23 дек 2010 19:58
Това е термоампулата от карбуратора! :wink: На по старите модели е от алуминий. :да:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 23 дек 2010 20:02
Много е малка за помпа за съединител... mhihi
Мяза ми на корпуса за термоампулата на 2Е2
Я обади къде седи, на този щуцер надява ли се нещо, ако се надява какво върти...
Trus
Мнениеот Trus » Чет 23 дек 2010 20:05
Закрепена е за предната част на карба. Сега като я няма, като запаля на бензин, ако не държа обороти принудително, колата загасва. А иначе докато позагрее бачка като трактор, а после се оправя.
toshe v ataka
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toshe v ataka » Чет 23 дек 2010 20:13
Trus написа:Закрепена е за предната част на карба. Сега като я няма, като запаля на бензин, ако не държа обороти принудително, колата загасва. А иначе докато позагрее бачка като трактор, а после се оправя.
това е за автомати4ен смука4 вързва се към водата като би метална пластина деиства тази игла като е стодено излиза като загрее се прибира ама се прецакват аз го имаx съштото
Trus
Мнениеот Trus » Чет 23 дек 2010 20:15
Май си е точно термоампула. Намерих тема тук -
Сега започва голямото търсене. :screwy
toshe v ataka
Мнениеот toshe v ataka » Чет 23 дек 2010 20:18
Trus написа:Май си е точно термоампула. Намерих тема тук -
колега про4ети горното
Trus
Мнениеот Trus » Чет 23 дек 2010 20:18
Trus
Мнениеот Trus » Чет 23 дек 2010 20:22
Благодаря, колеги, за инфото.
поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
