Сипвате ли масло в нафтата ?
Zinoto
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Мнениеот Zinoto » Вто 21 дек 2010 23:23
fox_vt написа:mhihi mhihi Има едни парфюми с феромони за които се твърди че привличат жените-капни от него и ще се лепят като мухи буквално. heavy metal zork Отдавна не се бях смял така-иначе можеш да капнеш 50мл някъф наливен парфюм на 50 кила нафта и виж дали ще има ефект.Не се шегувам..
Абе градски и най-вече колегата по-отгоре какви парфюми бе, тая тема вече е за ключ. Това с маслото отдавна е доказано, че е добре особенно за старите дизелови системи, пък според мен няма проблеми и за новите. А тези, които миришат на парфюм е от катализатора. Когато е добро изгарянето също не мирише неприятно и без катализатор ама тия парфюми ги забравете.
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Сря 22 дек 2010 0:10
и аз сипах масло в нафтата и мога да кажа,че моята помпа дюза направо пее,а и не мирише така гадно.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Сипвате ли маслко в нафтата ?
Мнениеот velinsl » Чет 23 дек 2010 21:04
milmar написа:. Всичко е страшно прецизно , не знам какви допуски в диаметрите има но е много плътно метал в метал.
1-2 микрона.
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Чет 23 дек 2010 21:39
Аидеее на двутактовия ТДИ :applause: :applause: :applause:
И аз взех че сипах малко двутактово масълце.Има ефект естествено.Малко замириса на трабанка ама караи....само малко обаче.Ще покарам малко и ще пиша пак.Имам някакво предчуствие че ще ми се реши проблема с тресенето на 4та на 1500 оборота.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 23 дек 2010 22:57
pokimon написа:....Имам някакво предчуствие че ще ми се реши проблема с тресенето на 4та на 1500 оборота.
:mrgreen:
Дано имаш късмет .
То и аз така имах предчувствие , че като си разпилея помпата ще се реши проблема , и познах :D .
gavas
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:56
Мнениеот gavas » Вто 28 дек 2010 11:26
Срещу замръзването на нафтата съм чувал, че добавката "Хелиос" била добра.
Продават я по бензиностанциите - 1 литър струва 20лв./при нас поне/ и се сипва в 2 тона :shock гориво за -20 градуса и на 1 тон за -40 /така пише на етикета :012: /.
Според мене освен че е много по-ефтино от газта е и подобре. Създадено е за целта все пак.
Ако някой я е пробвал да сподели. Ще ми е полезно да я препоръчвам масово на клиенти, щото 1литър за 2 тона си е попадение :D .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 28 дек 2010 12:03
Хм и къде я продават ?При нас имаше една бензиностанция на която бензина и дизела беха с добавка Хелиос като за бензина качва 2 октана а за дизела 2 цетана от числото им.Ама за зимата нз кво слагат.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 31 дек 2010 8:44
И аз ливнах 200 грама масло на 25 литра дизел. Вчера заредих без да сипвам масло и мога да кажа че разликата е огромна. Абе маслото си е масло! Сега отивам да долея масло че с него много меко работи пущината! Нека скептичните колеги пробват и тогава ще си говорим тук!
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 31 дек 2010 8:51
Е ако прекаляваш с малслото,ще започне да пуши.
Последна промяна от rosen79 на Вто 21 юни 2011 23:10, променено общо 1 път.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пет 31 дек 2010 10:35
Колеги ,мен ме е страх да сипя 2т масло в моя пасатор , макар че работи доста твърдо сутрин,камо ли бензин.Против замръзване ползвам кастрол тда и да ви кажа сряда сутринта като седнах в пасатора подгрях и запали след 2 секунди въртене,а си беше и доста студено и на всичко отгоре имах само 3-4 литра нафта в резервоара.Пък и нафтата си е туба ойл така че , няма значение според мен колко нафта има в резервоара че ,да не замръзва.
pokimon
Мнениеот pokimon » Пет 31 дек 2010 18:28
orbital написа:Колеги ,мен ме е страх да сипя 2т масло в моя пасатор , макар че работи доста твърдо сутрин,камо ли бензин.Против замръзване ползвам кастрол тда и да ви кажа сряда сутринта като седнах в пасатора подгрях и запали след 2 секунди въртене,а си беше и доста студено и на всичко отгоре имах само 3-4 литра нафта в резервоара.Пък и нафтата си е туба ойл така че , няма значение според мен колко нафта има в резервоара че ,да не замръзва.
Не се страхуваи.....
Сложи малко да видиш.Освен това нали се сещаш че дизела може да работи със всякакви там миксове като трансформаторно масло,олио,и естествено /изгоряла нафта/ mhihi mhihi mhihi Шегувам се за последното...
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Съб 01 яну 2011 20:16
нямаите притеснениям за маслото сипвам по 100 грама на 10 литра нафта работи изключително меко,това през лятото,за зимата кастрол тда и няма ядове.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 02 яну 2011 17:46
jjshoshi написа:.....по 100 грама на 10 литра нафта....
И аз сложих 2Т масло в горната пропорция,но разлика в шумноста на мотора не намерих! :idea:
Трака си доволно! :lol:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 18:23
Борислав Андреев написа:
Ти да не мислиш, че другите виждат наистина разлика! :applause:
Това масло в тази пропорция е плацебо. Който не знае - нещо, което не пречи и не помага, ефекта е психологичен. Производители и търговци са нахакали достатъчно леки масла в нафтата, та да слагате допълнително. :beer
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 02 яну 2011 20:12
Аз ти гарантирам,че разлика има!!!И то голяма.Не си говорим празни приказки тук.Ако не вярваш мога да ти покажа нагледно каква е разликата.И на бас се хващам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
