предварително благодаря на всички отзовали се.помощ за акумулатор
groba1965
- Регистриран на: Чет 23 дек 2010 13:04
- Местоположение: vidin
помощ за акумулатор
Здравейте на всички, искам да попитам нещо купих си Т4 1.9д и незнам какъв акумулатор да си купя, колко ампера трябва да бъде. Има ли значение от ампеража?
предварително благодаря на всички отзовали се.-
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: помощ за акумулатор
Колко амперчаса ти беше стария акумулатор? По принцип на дизеловите двигатели, поради голямата компресия се монтират по-мощтни стартери - 2 кВт. и съответно по-голям консумиран ток. Освен това и подгряващите свещи дърпат доволно добре, преди да завъртиш със стартера. И затова като минимум 75 Ач. и повече. Вярно скъпичък е акумулатора, но с по-малък ще пада по-бързо, и ще е по-трудно стартерът да завърти (особено зимата сутрин). В понеделник ще погледна в ЕТКА-та да видим за твоя модел. Ако можеш снимай лепенката, която се намира в ляво до таблото с предпазителите, или в сервизната книжка също я има.
groba1965
Благодаря ти KingoftheROAD . Лошото е 4е не ми дадоха никаква сервизна книжка , а при бушоните не намерих нищо.Иначе беше сьс 100 амперов , производство 91 год.- Каравелле
