Губи антифриза
faireee
Регистриран на: Чет 08 май 2008 17:27
Местоположение: Кричим
Губи антифриза
Мнениеот faireee » Сря 22 дек 2010 18:09
Колеги имам следния проблем с половера. Зимата на 2009 г. започна да губи антифриза и се оказа че има шупла на главата и от там се започна: наваряване, шлайфане, нова гарнитура на главата и на колекторите. Да но преди 3 седмици пак започна да губи антифриза и то сериозно за седмица около литър (поне толкова доливам). Проверих всички маркучи и съединения няма теч явно проблема пак е в гарнитура или в главата. Чувал съм че на главата не държи заварка и не знам какво да правя да ходя ли на майстор или да търся нова глава първо? Някой ако знае нека сподели за цени на глава нова или втора употреба. Колата е 6N0, 1996, AEX мотор 1.4i. Благодаря.
Daniel_Tsvetkov
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
Re: Губи антифриза
Мнениеот Daniel_Tsvetkov » Чет 23 дек 2010 20:05
и аз имам абсолютно същия проблем...6N 99г.APQ 1.4i. Дано някой е решил този проблем :))
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Губи антифриза
Мнениеот anonimko » Съб 25 дек 2010 9:30
А маслото как е вкарва ли антифриз там ако не може да се окаже и спукан блок а и да смениш главата пак ще губи антифриз при нараняване на главатата-друга.
faireee
Re: Губи антифриза
Мнениеот faireee » Съб 25 дек 2010 17:28
не знам дали вкарва антифриз в маслото. Нивото на маслото не се е променило и не е пресечено. Как да разбера по друг начин ?
anonimko
Re: Губи антифриза
Мнениеот anonimko » Съб 25 дек 2010 18:19
Пукната глава се проверява само с тъи нареченото надуване на главата на стенд а такива маистори има в софия и ловеч ма друго място незнам
faireee
Re: Губи антифриза
Мнениеот faireee » Съб 25 дек 2010 18:41
е в крайна сметка да търся друга глава ли? Или двигател ?
faireee
Re: Губи антифриза
Мнениеот faireee » Съб 25 дек 2010 18:43
Колата не е прегрявана сигурен съм как по друг начин може да е спукан блока или главата?
anonimko
Re: Губи антифриза
Мнениеот anonimko » Нед 26 дек 2010 9:31
Блока а е имала удар ако е карана с вода и е замръзнала а главата да се пукне няма точен проблем може и от самосеби си -шупла вътре в главата се получава-друга глава
faireee
Re: Губи антифриза
Мнениеот faireee » Пон 27 дек 2010 9:27
а колко ли ще струва друга глава за моя мотор? Някой знае ли ? Втора употреба или нова? Дали може да се намери по моргите? Заслужава ли си да я правя или да сменям направо колата :-(
anonimko
Re: Губи антифриза
Мнениеот anonimko » Пон 27 дек 2010 11:45
Втора употреба 300-400лв както я намериш,а правенето решаваш сам
faireee
Re: Губи антифриза
Мнениеот faireee » Пон 27 дек 2010 12:18
А някой знае ли как се проверява с така нареченото надуване с въздух?
