Сваляне на компресора на климатика
paradiselost
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Питането ми е каква е последователноста на сваляне на ремъците.Мисля си че няма нужда да свалям ремъка на хидравличната помпа, само пистовия ,питането ми е от къде се оптяга въпросния ремък .Или в най общи линии как-по най лесния начин да смъкна компресора??
- Dobermansp
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 10:41
Може да свалиш само ремъка на климатика без да пипаш другия. Малко е терсене щото е тясно но се сваля.
Значи под шайбата на компресора (ремъка върти тая шайба и се предава въртеливото движение към компресора) има една ролка. тя е точно над малкия ремк дето е за помпата. Та като вдигнеш колата и се навреш под нея от дясно на въпросната ролка има болт. Тоя болт не знам как се вика на технически език но под главата му има друг. Та тоя отдолу го хващаш и му държиш контра (тоя отдолу е точно под главата на горнои, все едно е федерка/шайбичка) и отвиваш горния болт. Тоя болт охлабва ролката и се сваля ремъка. После лесно схте смъкнеш компресора.
За свалянето на ремъка лесно, но трудно се качва после (поне аз не успях да се справя читаво) и след като си купих новия ремък ходих на майстор. Това те и съветвам - ходи за 10-15 лв ще ти го свали майстор и ще ти го качи после пак. А пипането на компресора не е шега работа, ако скапеш нещо те чака големо изваждане...
paradiselost
paradiselost
