Изгасване на ксенон
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Re: Изгасване на ксенон
Мнениеот Gogov » Пон 20 дек 2010 21:45
При мен проблема беше същия трепти прекъсва и т.н.Колега баласта ти е пътник остави китайчето да почива в мир и го смени с др баласт.Крушката не е със сигурност щом не избледнява :beer
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Сря 22 дек 2010 9:03
Dare_16V_9A написа:Щом не пали от първия път и трепти (Баласт)
Крушката сменя цвета преди да изгори започва да свети по синкаво към розово-лилаво такова някакво и умира след някой друг ден!
най-точното обяснение! :да:
Golf 6 Gti 260
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 11:58
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Сря 22 дек 2010 9:57
Но при мен от първия път винаги пали ,а отказва на втория!А сега какво правим?
Golf 6 Gti 260
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Нед 26 дек 2010 18:36
Kолеги проблема е остранен с нов баласт,а сега пак ми избледня едната крушка.
beko
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Сря 23 фев 2011 8:53
Мерси, значи ще се сменя баласта :)
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 28 юни 2012 8:12
и аз вчера си сложих китайски....и ми се случва през няколко паления да не ми светва единия фар....изключвам и включвам от копчето и си пали :) какво да правя.....
hitrec
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:50
Мнениеот hitrec » Чет 28 юни 2012 8:24
Здравейте, аз съм с китайски би-ксенон от 4 години и половина и преди половин година ми изгоря едната крушка а оноя ден баласта.Иначе не съм имал никакви проблеми с някоя крушка да не запали.Иначе е така преди да изгори крушката почна да избледнява и сменя цвета.А баласта почна от преди месец може би да не пали крушката понякога и като изгася и ги пусна пак почва като дискотека да примигва докато запали.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 28 юни 2012 8:36
DimoNN написа:
Абе да ви кажа зависи. Понякога и с месеци светят по различен начин. И то съм забелязал само крушките на Луксима правят така.
И не винаги при трептене е от баласта много относително казано говорите. При такъв проблем се пробва със смяна на баласт и крушка. И винаги колата трябва да е на запален мотор тъй като понякога този проблем възниква при ниско напрежение.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Чет 28 юни 2012 8:38
hitrec написа:Здравейте, аз съм с китайски би-ксенон от 4 години и половина и преди половин година ми изгоря едната крушка а оноя ден баласта.Иначе не съм имал никакви проблеми с някоя крушка да не запали.Иначе е така преди да изгори крушката почна да избледнява и сменя цвета.А баласта почна от преди месец може би да не пали крушката понякога и като изгася и ги пусна пак почва като дискотека да примигва докато запали.
Колега провери си инсталацията и на релетата виж обувките да не са оксидирали и най вече масата на инсталацията. Не е от ксенона.
boss_11
Регистриран на: Нед 30 окт 2011 23:24
Местоположение: kostandovo
Мнениеот boss_11 » Чет 27 сеп 2012 15:52
колеги при мен пак е обратно гася си фаровете гася си колата фаровете продължават да светят светя при мен поява на пренапрежение ли има :banghead: facepalm помагай те моля
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Сря 24 окт 2012 22:57
колеги помагайте, ксенона ми се базика нещо, пускам ги светят и след 20 секунди гасне или само единият без значение кой е, или гаснат и двата. След като направих проверка на баластите и видях че работят, проверка на това дали идва ток постоянно а той отива, акумулатора е на 3 месеца на всичкото отгоре е и 100 амперчаса, при запалено положение на замерването с мултицет показва 13 волта. Кажете какво може да е, някъде има реле което се базика или пък акумулатора е силен.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 24 окт 2012 23:05
Тази тема трябва да и се смени заглавието на Не си купувайте евтин ксенон
