Въпрос за печка на Шаран
- mishkalov
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:19
За колко време при нормално работеща печка трябва да загрява купето в сегашните температури -7, -8. При мене след 15-20мин започва да духа хладко. Колата е 1.9тди,афн,98г.
- stanko1.9
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
- Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
- Двигател: afn 91г
Re: Въпрос за печка на Шаран
Моята за 10 км правеше 70гр.Нали знаеш че 5 мин няма как да стане баня.Изобщо сигурен ли си, че работи?
- mishkalov
Ами например когато е 3-4 градуса навън за 5-6 минути започва да духа хладно, а към 10-тата става топло, но когато падне -5 и надолу, вече след 15-20 минути се получава същия ефект, та точно това ме съмняваше дали въобще работи печката или чак парното затопля
колега заблязъл съм че моята печка започва да духа топло към 15-я км. при около -6 градуса и след още някои километър в шаранчето става баня,явно имаш проблем с печката.
Ако почва да духа топло след 15ия километър, то печката според мен не работи, би трябвало до 2-3 км да почне да духа топло.
колега без печка това купе няма стопляне,моята работи на 100% и в това съм сигурен!като казвам след 15 км това е на извън градско - палиш и тръгваш ,самата печка може да се включва мн по рано но аз я усещам към 15-я км.все пак шофирам ,а не стоя отзад да засичам време!!!
- mishkalov
Пропуснах да кажа че става въпрос за работа на място, понеже се опитвам да позатопля купето, че съм с малки деца, иначе ако съм в движение по-бързо загрява, горе-долу към 10 тия километър. Значи май си работи нормално.
колега днес към 8.30 сутринта при -8 градуса изминах 6 км за 8 минути и спецялно проверих печката ,а тя си духаше вече доста топло!мисля че за 10-на минути печката е нормално да започне да духа топло .отделен е въпроса колко време и трябва да затопли купето при -10-15 градуса още повече че за същото време температурата на двигателя беше към 55 градуса и парното все още духаше хладен въздух и не помага много на печката! аз като ме чака път с фамилията си я паля 15-на минути по-рано и всичко е ок.
весело посрещане на Новата Година ,живи и здрави!!!
- mishkalov
Тази грешка в компютъра дали има общо с печката?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Не. Това е проблем с релето, което включва подгряващите свещи.
- mishkalov
Благодаря!
mishkalov написа:Благодаря!
Какво и е било на печката?Имам подобен проблем
