Проблем с клаксона
borledo
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
Местоположение: Plovdiv
Проблем с клаксона
Мнениеот borledo » Нед 26 дек 2010 21:18
Здравейте, извинявам се ако има др такава тема но не открих нищо за моя проблем!
Клаксона ми просто отказа и сега само на псувни го удрям :) бущона ми е здрав нямам нито един друг изгорял също.. просто не работи ако някой има идея или се е сблъсквал с този проблем ще съм благодарен ако ми помогне!
Благодаря предварително колеги!
my heart iS iCe
Re: Проблем с клаксона
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 26 дек 2010 21:20
Провери да не е откачена жицата която отива към клаксона! Моята беше скъсана и я запоих и всичко е ток! Сега хем псувам хем сфиря mhihi
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 21:52
Няма да се научите да казвате за каква кола питате, ей :banghead:
Вероятно се е прекъснал лентовият кабел, ако имаш AirBag.
Може и релето да е, но едва ли.
HOUSEMEN
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 9:09
Местоположение: Sevlievo
Мнениеот HOUSEMEN » Нед 26 дек 2010 22:27
колеги при мен е подобно само 4е бу6она ми изгаря на клаксона като сложа нов.помогнете..
Vento
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 22:31
Vento написа:Няма да се научите да казвате за каква кола питате, ей :banghead:
Оправяйте се! :banghead:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 26 дек 2010 23:12
Ето тема за подобен волан, поне да знаеш какво да не правиш, и как се сваля волана. Ако е здрав лентовия кабел следва предпазител, реле и самия клаксон. Мисля че караш Г4 :roll:
viewtopic.php?f=6&t=56516
borledo
Мнениеот borledo » Пон 27 дек 2010 5:03
Голф 4, незнам дали трябва да разглабям волана защото като натисна клаксона и колата е запалена или на контакт се чува ясно цъкане като реле... т.е. щом не е бущон и реле остава лентов кабел и тромба така ли?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 27 дек 2010 9:30
Само тромба и нейните кабели.
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Мнениеот Disturbed » Чет 13 яну 2011 13:39
Колеги за да не отварям нова тема искам да попитам тук.
Значи проблема ми е същия, като натисна клаксона се чува цъкане но се свири. Моля някой да ми обясни по подробно къде какво трябва да проверя релета къде са колко са кое точно се сменя и как да проверя дали работи тромби там каквото е нужно също да ми обясните къде е защото не съм запознат с това кое къде се намира. колата е голф 3 1.8 abs
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Съб 15 яну 2011 10:43
колега най-лесното е да провериш при клаксона дали стига ток до него и ако стига да подадеш на клаксона 12V и да видиш дали ще свирне.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Нед 13 ное 2011 11:58
Здравейте колеги! Когато замервам дали до клаксоните достига ток, кога трябва да покаже 12V - още като завъртя контактния ключ или чак, когато натисна клаксона?
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Нед 13 ное 2011 12:03
Първо кажи къде мериш? Между двата кабела или между корпус и кабел? :screwy
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Нед 13 ное 2011 12:26
Слагам мултицета директно на буксата, която се включва в клаксона. Доколкото ми е известно плюсът е постоянен, а на волана се прекъсва веригата на минуса. Щом на буксата има 12V още при завъртане на контактния ключ, значи вероятно минусът на волана не е прекъснат и клаксонът е постоянно включен. Правилно ли разсъждавам? Ако греша някой да ме поправи! :roll:
P.S.: Междувременно, докато чаках някой по-знаещ да вземе отношение по въпроса свалих еърбега и се оказах прав. Еърбегът се закопчава с две куки за волана, но при мен се беше изронило пластмасовото им покритие, което играе ролята на изолация. Така металната сърцевина на куките окъсява с волана и се получава ефект на постоянно натиснат клаксон. Вероятно и това е причината да не свирят тромбите - може би са изгорели.Изображение
P.S.: Мда-аа, едната тромба тръгна, но другата е безвъзвратно умряла. :bishop
Последна промяна от jollycatman на Чет 17 ное 2011 21:58, променено общо 1 път.
golf4_GTI
Регистриран на: Пет 27 май 2011 18:43
Местоположение: Раднево
Мнениеот golf4_GTI » Нед 13 ное 2011 17:44
borledo написа:Голф 4, незнам дали трябва да разглабям волана защото като натисна клаксона и колата е запалена или на контакт се чува ясно цъкане като реле... т.е. щом не е бущон и реле остава лентов кабел и тромба така ли?
при мен бяха тромбите колега :да:
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Нед 13 ное 2011 18:12
borledo написа:Здравейте, извинявам се ако има др такава тема но не открих нищо за моя проблем!
Колега погледни си буксите на кабелите, там където са завити към клаксона да не са се окилислили защото ако са, не идва достатъчен ток до клаксона и няма как да свирне.... просто почисти навсякъде контактните повърхностни, както на плюса така и на минуса :roll:
