Лампичката на водата
- VWzaxariGo
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 1:09
- Местоположение: Gorna Orqhovica
мига постояно каде е проблема,кой датчик или нз кво друго да диря.Вода си има ,перката си се включва.?.
Последна промяна от IvanMan на Пон 27 дек 2010 6:10, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: ЛАМПИЧКАТА НА водата
датчика е в казанчето в което наливаш водата, провери дали не е на минимум
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Сондите на датчика в казанчето може да са окислени. При мен е така и като загрее водата почва да работи.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Ljubon написа:Сондите на датчика в казанчето може да са окислени. При мен е така и като загрее водата почва да работи.
каква е логиката когате се загрее водата да почва да работи
това не го разбирай като заяждане,а ми е интересно защо се получава така
- VWzaxariGo
Re: Лампичката на водата
вода има да с одави ,загрява си счко перката се включва и от мненията до сега биете на тоя датчк в казанчето някои знае ли кви пари е ? Тоя датчик само лампичката ли е ?
- Ljubon
vanko_VW написа:Ljubon написа:Сондите на датчика в казанчето може да са окислени. При мен е така и като загрее водата почва да работи.
каква е логиката когате се загрее водата да почва да работи![]()
Аз си го обяснявам с промяна на проводимостта. Защото през лятото, при топло време не го прави.
Само да добавя, че лампата свети в два случая /според книжката на колата/:
1. Ниско ниво на охл. течност.
2. Твърде висока температура на охл. течност.
При даване ключа на контакт, светва за няколко секунди, което е функционален тест.
- VWzaxariGo
Ljubon написа:vanko_VW написа:Ljubon написа:Сондите на датчика в казанчето може да са окислени. При мен е така и като загрее водата почва да работи.
da прави тест тръгвам 2м и пак светва това е на студен двигател , каде да го диря тоя дачик ,ако може снимка благодаря
- Ljubon
VWzaxariGo написа: каде да го диря тоя дачик
Датчикът е завит отгоре на казанчето, в което се сипва антифриза и към него има кабел, който е включен на букса.
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Много ми е интересно защо моят пасат Б3 от 91г. няма нищо на казанчето за водата
И при мен го има тоя проблем отдавна и лятно и зимно време го прави.
Преди като разглеждах тука форума разбрах за такъв датчик който следи за нивото на водата ,но при мен освен тези два на тройника други нямам. Проблемът с теч на антифриз съм го решил окончателно така че не би трябвало да има и падане на нивото (Проверявам го винаги и не мърда),та защо да свети тази лампичка като има моменти в които не спира за доста време?
Същото е и с лампата за маслото която прави същите нервиращи неща, само че там забелязвам нещо което не мога да си обесня.
Там нещата се появяват при по-продължително шофиране и след като подам повече газ и лампата угасва зумера спира до момента в който отново паднат оборотите на дв.или се намали скоростта.
- VWzaxariGo
мотора ми е 1.8 пб 112 магарета и имам букса на казанчето но гледах и как се сменя там това нещо може ли някой ясна снимка ,а и от делно на трипръсника имам 2 датчика
- vanko_VW
ohdan написа:Много ми е интересно защо моят пасат Б3 от 91г. няма нищо на казанчето за водата![]()
и при мне на Б3-АБС мотор нямаше този датчик за нивото на антифриза
- VWzaxariGo
колкое работната температурана тоя мотор,днес лампичката огасна сам утре сутрин ще я дивим дали пак ще светне
ceco1965
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:49
- Автомобил: passat B4 TDI
- Двигател: 1Z
Колеги аз имах същият проблем и се оказа студена спойка.
След намесата на жичкаджия и презапояване на таблото всичко вече е ОК
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега в работата ми си има същия проблем - лампичката мига на пожар!
Ама и уреда показва към 120-125* за някакви си 2-3 км преход.
Виновника не е скапана водна помпа, а прословутия гаднен датчик за температурата на антифриза!
На студена кола дава показание 420 Ома
Че това съответства на около 80*С, бре!
Сметнете като вдигне 40-50* реални колко ще да покаже датчика
- VWzaxariGo
а може ли снимка на тоя прословут датчик че тая лампа ми вади очите
