Как да си полираме джантите.
kle4kata
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 19:03
Местоположение: Червен бряг
Re: Как да си полираме джантите.
Мнениеот kle4kata » Пон 27 дек 2010 13:54
ще пробвам на моите от сичко казано
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пон 27 дек 2010 14:38
megaturbo написа: .....
аз съм за злато
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 28 дек 2010 13:07
Вчера след въпроса и на Стефчо какво ще правя средите си нямах друга работа и реших, че ги започвам.
Купих Боди 700, но не спрей и намазах обилно.
Признавам си, че очаквах да се случат нещата както беше борда - просто да падне лака. Да, ама не!
Отдолу има огромно количество заводски грунд. В централната част около дупките за болтовете е буквално около 1 мм.
Днес минах и си взех една телена четка за бормашина, за челно търкане. Свалих по-голямата част в центъра, но всичко друго си трябва шкурка. mhihi Започнах с 100. След малко ще дам още снимков материал. Сега отивам да пуша, че започнах да се изнервям mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 28 дек 2010 13:26
Да грунда си е доста.При предишните ми джанти беше даже 2 пласта черен и бял.300 зора видях докато го свалих.И бодито не го разяжда.Явно го слагат толкова дебел,зада запълнят малките шуплички от самата отливка на джантата.На пролет се захващам и аз със моите.Те са като твоите :D
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Вто 28 дек 2010 13:32
Опаа значи на мен и бодито няма да ми помогне :shock
тогава да слизам да ги почвам със шкурките ? :banghead:
след тези едри шкурки сигурно и полирането ще стане по-трудно??? :|
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 28 дек 2010 13:37
Ами зор си е докато изгладиш алуминия.Но при нужните инструменти няма проблеми.Аз ги шкурих ръчно и останах без пръсти :x
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 28 дек 2010 13:50
Май ви стана интересно? :lol:
Това е след шкурка 100
Следва 150, 240, 410, ....
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Вто 28 дек 2010 14:07
Аз го започнах със накрайника на бормашината и шкурка 200 или 240 е свалих боята след малко отивам да продължавам :bowdown
еб*м ти бодито и терминатора :bowdown :bowdown
Има ли начин боята да се нанасе без кече ?
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Вто 28 дек 2010 16:26
колеги има един спрей за махане на стара боя в "praktiker i Mr.Brikolaj" около 10 кинта беше като напръскаш боята след малко става на мехури и се маха с парцал( със такъв спрей си махах оригиналната боята от джантите на сузукито)
П.С : http://emk-33.com/shop/product_info.php?products_id=40994
нещо такова представлява спрея :wink:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 28 дек 2010 17:32
ZZ, прав си за шпрейовете, но при мен проблема беше грунда.
За днес толкова. Рекапитулацията е пълни 5 часа. Всичко на ръка. Минах със суха до 400 и после водна 800 и 1000, за да видя къде са проблемните места. Много са.
Другия път ще се минава с шкурка около 600~700 и после започват водните. Тъй като сега търкам на ръка и няма това равномерно триене, когато джантата се върти сигурно ще стигна до 1800~2000 преди пастата.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 28 дек 2010 17:35
Целите ли ще полираш :?:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 28 дек 2010 17:42
Смятам целите. Без гърба де mhihi
Като завърша една напълно ще взема окончателно решение. Малко ме притеснява да не стане доста "нигро стайл". Ако е така :arrow: грунд и боя.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 28 дек 2010 17:53
Трябвало е да почнеш от 400сухо.Можеш да ги почнеш на ново но с 400сухо и повечето драскотини(едрите)ще ги заличиш.След това можеш да се хвърлиш на водните 600.800.1000.1500.2000 и с 3000 става почти полиран алуминия.Една паста и я слагаш в банята за огледало :lol:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 28 дек 2010 18:12
Аз минах с 400, но нямаше как да започна с нея. Както тръкнех с 400 и грунда веднага я замазва :banghead:
Затова с много едра, която реално надра и джантата. Сега ще падне търкане доста. Умувам за следващите 3 бр. как да се преборя с този грунд по-леко и безболезнено :screwy
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Вто 28 дек 2010 18:13
Аз съм почти готов със едната джанта :)
Минах със 240,320,600,800,1000,1200,1500,2000 и накрая зелената паста :)
Доволен съм от резултата като за първи път...
Снимки може би утре,че ми го няма кабела за апарата :)
