смяна на термостат голф 3 афн
blagovest_d
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:45
- Местоположение: Велинград
някой може ли да ми каже някакви особенности при смяна на термостата-какво се сваля, защото чух от един колега, че свалял хидравлика, климатик.има ли такова нещо.след смяна трябва ли да се обезвъздуши системата
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: смяна на термостат голф 3 афн
Нищо уникално няма.Трябва ти канал, подходящи инстроменти и 15 мин свободно време.Системата трябва сама да се обезвъздуши.Наливаш на макс палиш,чакаш да отвори двата кръга,поне едно пускане на перката.На сутринта проверяваш до каде е течността,ако е паднала доливаш до макс и си готов.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Не е сложно,но 15 мин няма да стигнат.Системата сама се обезвъздушава.Всичко друго както е описал колегата
blagovest_d
ама сваля ли се нещо хидравлика климатик или и без техния демонтаж става
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Сваля се хидравличната помпа.Климатика не се закача.
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Колегите са казали, че се сваля само хидравличната помпа, но да поясна, че помпата се откача само от стойката й, без да се откачат маркучите към нея и се измества настрани , така че да има достъп до термостата. След това се развиват два болта, вадят се старите термостат и уплътнение, а след това се слагат новите като уплътнението е между термостата и колектора(пластмасовата част която се стяга с двата болта към водната помпа).
Това е за смяната на термостата, а необходимото време може да варира от 20-30 минути за опитните до 2-3 часа за човек, който го прави за първи път.
