Калине аребе чакм те една камара време да вида кво става
Фаровете на Б4 много по добре ли светят от свещите на Б3?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Фаровете на Б4 много по добре ли светят от свещите на Б3?
Аз съм с Б4 и кви фарове имам ви е бедна фантазията-верно че съм с ксенон и верно че ги смених и двата като взех колата с фарове на ТИК от швабско ги поръчвах и е истински фар със стъкло отпред а не с пластмаса или плексиглас.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
pe6kata написа:ако на един фар се налага да чистиш рефлектор, значи работата е много зле![]()
И кое му е злето ?!?
Нямам предвид да го забършеш с носна кърпичка. Има си фирми на които си даваш фара и срещу 20 лева става по-хубав от момента в който е бил чисто нов и със сигурност ще свети по-добре и от стандартен марков фар (без екстри) на 4-5 години.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
К.Одаджийски написа:Тъй като съм силно ограничен в бюджета чак като тоя пасат няма как да стане щото фаровете му са поне 3-400 лева, но иначе е станал добре.
ако става въпрос за пари, цената на фаровете е последната грижа в случая...
вижте къде свършва предния капак и колко напред се изнася предницата. Разстоянието от предната гума до края на бронята е огромно, погледнато отстрани това ще е отврат(за моя вкус)
Кое му е зле-то ли???????????????!
Един фар е много добре хидроизолиран, така че да не влиза каквато и да е влага, дори и от влажен въздух, да не говорим пък за прах или каквито и да е частици. Ако това стане фара се запотява, рефлектора ръждясва и се скапва. А ти ще ми говориш за забърсване- че той ако е прашясал или му обираш паяжините, тоя фар отдавна му е еб@на мамата. Другото е че при монтиране на много по-силни крушки, рефлектора прегаря.
При нормална експлоатация, един 20г истински фар продължава да е като нов! А тия неща с 20-те лева- вариант да закърпиш положението да умрял вече фар...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
pe6kata написа:ако става въпрос за пари, цената на фаровете е последната грижа в случая...
На мен също не ми харесва щото ми прилича фиат, но качеството на изработката и напасването е добро
- passenger
pe6kata написа:Кое му е зле-то ли???????????????!
Колега не се сърди но не си прав. Най малкото стъклото на фара се разрушава от всякакви песъчинки, камъчета и т.н. Фара не е херметически затворен, имаш капак отзад, самите ти буски имат дупки от където минават кабелите, прахоляк и влага винаги влизат. Влагата е по-стъклото, а прахоляка залепва по нея. Какво значи нормална експлоатация ??
НЯМА такъв фар който да екслплотираш нормално каквото и за теб да значи и той да е като нов след 20 години. За жалост ако това което казваш е нормално не само фара ами и колата ти ще изглежда сега като от завода. Да ама не.
Ето ти пример а ти ми кажи става или не става да си рециклираш фара ?
http://www.ideabg.com/clients/ewert/proizvod.php
Специално за тази фирма навсякъде в нета само добри отзиви, цената беше 20 лева. И съм убеден че новия рефлектор е обработен с по-качествени материали от преди 20 години когато фара ти е бил нов. Не само че съм убеден а и съм виждал.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Доста често ключа за фаровете е повече фактор от самите фарове - не бива да се забравя. На моята Б3-ка като дойде от Швейцария и бяха скоро сменяни фаровете (с Хела). Вероятно не е успяла да мине някой преглед. Така че и оригиналните фарове не са изкарали и 15 години. Друг е въпроса, че по-добре да бяха сменили именно ключа за фаровете - адски недомислена работа е тая система така без релета - беше здраво нагорял. Разглобихме го, почистих го, намазах пластинките с тънък слой технически вазелин, сложих си релета (поне елементарно се слагат и излиза <10лв операцията), смених си конекторите към фаровете че бяха зеленясали яко (2-3лв новите, и там с малко техн. вазелин за да не окисляват), крушките с нов нормален Осрам (да не го мисля повече кога ще изгори щото бил 50-80% повече светлина), един реглаж с уред хела 15лв и до ксенон не се стигна - светеше перфектно!
- pe6kata
passenger написа: Колега не се сърди но не си прав. Най малкото стъклото на фара се разрушава от всякакви песъчинки, камъчета и т.н. Фара не е херметически затворен, имаш капак отзад, самите ти буски имат дупки от където минават кабелите, прахоляк и влага винаги влизат. Влагата е по-стъклото, а прахоляка залепва по нея. Какво значи нормална експлоатация ??
НЯМА такъв фар който да екслплотираш нормално каквото и за теб да значи и той да е като нов след 20 години. .
Какво пишеш, и наясно ли си въобще, без да ми се сърдиш...
за стъклото е ясно че може да се нарани...
При минимално наличие на влага във фара, веднага се запотява! Фара при включване се нагрява и колкото и малко вода да има веднага излиза на стъклото. Дали не е херметически затворен, а? Стъклото ясно е че е лепено, Обърнал ли си внимание какво има на капачето на фара и въобще самото капаче как се закрепва. И какъв е тоя фар с проветрение по буксите и кабелите
Под нормална експоатация разбирам, нормални ватове крушки, и човек с елементарни технически умения пипащ по фара. Щото някой неграмотник като защипе опръстена на капака и кара до следавщата смяна на крушка ...
Що каското според вас покрива фара на 100% като щета и там не се слага овехтяване?
И последно, мога да кача снимки на мои фарове, 15-20 годишни разглобени, незнам тогава какви теории ще ми развиете.
- passenger
Питах кое му е злето да си рециклираш фара, а не да ми развиваш теории, просто е.
Като си рециклираш фара ще светне ли по-добре? Да или не ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Занимавах се малко вчера следобяд и стигнах до кривата круша. Металната маска дето са хванати фаровете за нея от Б4 става на отреденото и място за Б3, като си става на оригиналните болтове, но като цяло в средата е изнесена малко по - напред и трябва да се подложи около сантиметър, сантиметър и нещо под ключалката на предния капак и става заводска работа. Ше трябва обаче да се преработва декоративната маска отпред защото се отварят сериозни дупки около фаровете, освен това няма място за мигача и ако се сложи фар от Б4 ще трябва да се търси нясто на мигача някъде по бронята или самата маска. Ето как стои в снимки
Металната маска и фара са от Б4, декоративната от Б3, нямам блендата дето е до фара, но това е поправимо.
http://lh4.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/TRowO ... 101005.jpg
http://lh3.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/TRowQ ... 101008.jpg
http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/TRowS ... 101009.jpg
Другото което пробвах е на оригиналната метална маска на Б3 да наложа фара от Б4. Като цяло стои сигурно по хубаво, но трябва да се поработи със накълцване на маската към радиатора, понеже фара не влиза, а не съм много сигурен, че ще има при тоя вариант място за левия фар или той ще опира в радиатора. Ето малко снимки
http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/TRowZ ... 101017.jpg
http://lh5.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/TRowX ... 101015.jpg
http://lh4.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/TRowV ... 101012.jpg
http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/TRowV ... 101013.jpg
Последния вариант който не се сетих да видя дали ще стане пак е свързан с рязане и заваряване, на маската на Б4 да се отрежат местата за монтаж на фаровете и да се насадят на маската от Б3, но това вече е краен вариант след като се снабдя с всички материали, че да го направя и да си карам колата после, щото всеки ден се кара бангията
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
май май ше требе се реже и насажда -демек последния вариант,който не си пробвал
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Немога да разбера какво спорите.....И на Б3 и на Б4 нормалните фарове светят еднакво зле!!!Имам наблюдение и на двата модела,няма никаква разлика.
Говоря за оригинални фарове в добро състояние!!!
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Според мен пък не са чаааак толкова зле фаровете, колкото ги изкарваме в тая тема...
Карам няколко служебни коли и като се хвърля от Б3-та в някоя от тях почвам да се чудя дали изобщо съм включил светлините...
Единственото подобрение, което е правено са релета на къси и дълги.
Конкретно Астра Г - 2005 г. и Пежо Партнер 2006 г. са с убийствено слаби фарове.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
kristianatanasov написа:........И на Б3 и на Б4 нормалните фарове светят еднакво зле!!!Имам наблюдение и на двата модела.....!!
Явно ти е ялово наблюдението
,ако невверваш заставй пред мен и ше видиш за кво иде реч,всичко зависи от подръжката на фара,самия фар и не на последно място крушките-ел.инсталацията Имай в предвид че фаровете на моделите който си дал стъклото им е гладко,не екато на Пасатите
- kristianatanasov
MITKO_DVD написа:Явно ти е ялово наблюдението![]()
Имай в предвид че фаровете на моделите който си дал стъклото им е гладко,не екато на Пасатите![]()
Мите а тебе явно ти е ялово четенето
Май си прочел моя отговор и отговора на колегата escrime като един?!?!?
Значи наблюденията са ми за стокови фарове във много добро състояние,с нормални крушки без релета!!!
Единственото което свети по добре при Б4 може би са халогените!!!
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
escrime е абсолютно прав за Партнера 2006 г фаровете са му много по зле от Пасат 90 г., а към другите искам смело да кажа че оригиналните фаровите на В4 и без релета са по вече от добри но с ИСТИНСКА крушка.
