Двигател TSI
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: Двигател TSI
Мнениеот doubledTSI » Нед 19 дек 2010 14:06
и аз го знам това за кпд-тол Значи всичко си е ОК! :beer
kkostov
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 14:28
Re: Двигател TSI
Мнениеот kkostov » Вто 21 дек 2010 16:00
Здравейте, не твърдя, че разбирам много от автомобили, но мога поне да споделя впечатленията си. От няколко месеца имам Tiguan 1.4 TSI (S&S, 150 к.с.) и съм доволен. Нисък разход (извънградско дава 7/100 на 6та скорост, а на 5та с 90км/ч пада и под 7), не може да поддържа високи скорости, но не ми и трябва (особено с нашите пътища). В никакъв случай не се тормози дори на сериозни баири (4х4 е но до колкото знам не се води кросоувър, такъв бил само T&F). Възнамерявам да го пазя и в този смисъл, на 16 900 км, масло е сменяно за последно на 9 800 км. Кога трябва да сменям маслото и какво масло ще препоръчате? Другият ми въпрос е свързан с вентилатора на мотора (ако е това), който се включва когато загася колата след малко по-дълъг път (над 50 км.). Нормално ли е да работи (чува се) в продължение на около 1 минута?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Двигател TSI
Мнениеот Kalin72 » Вто 21 дек 2010 16:10
Относно маслото, колата ти най-вероятно е с променлив интервал за смяна на маслото, следователно караш, докато компютъра не ти "каже", че е за смяна :)
Вентилатора е нормално да работи и след като си загасил двигателя.
kkostov
Re: Двигател TSI
Мнениеот kkostov » Вто 21 дек 2010 16:14
Kalin72 написа:Относно маслото, колата ти най-вероятно е с променлив интервал за смяна на маслото, следователно караш, докато компютъра не ти "каже", че е за смяна :)
Благодаря!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Двигател TSI
Мнениеот nii » Пет 24 дек 2010 10:19
ходих до сливен и обратно.
налях 100 октана V-power. силно разочарование - колата си върви като с А95Н, разход около 8.5/100 при скорости 130-160кмч.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Двигател TSI
Мнениеот Dead man » Пет 24 дек 2010 13:22
nii написа:ходих до сливен и обратно.
Сипи 98 октана на Ромпетрол-но от този в Дружба..И тогава гледай как само ще литне ТСИто... :012:
MiLaNoTo
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 23:38
Re: Двигател TSI
Мнениеот MiLaNoTo » Пет 24 дек 2010 13:41
Пробвай на ОМВ карера 100
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Re: Двигател TSI
Мнениеот nii » Съб 25 дек 2010 9:32
nii написа:зареждам с Шел карта и нямам много избор- шел не предлага 98.
няма как, шефа рече ШЕЛ!
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Re: Двигател TSI
Мнениеот nii » Вто 28 дек 2010 13:38
doubledTSI написа:и аз го знам това за кпд-тол Значи всичко си е ОК! :beer
сега прочетох нещо интересно за TSI:
Ultra lean burn mode is used for light-load running conditions, at constant or reducing road speeds, where no acceleration is required. The fuel is not injected at the intake stroke but rather at the latter stages of the compression stroke, so that the small amount of air-fuel mixture is optimally placed near the spark plug. This stratified charge is surrounded mostly by air, which keeps the fuel and the flame away from the cylinder walls for lowest emissions and heat losses. The combustion takes place in a toroidal (donut-shaped) cavity on the piston's surface. The cavity is displaced to one side of the piston, the side that has the fuel injector. This technique enables the use of ultra-lean mixtures that would be impossible with carburetors or conventional fuel injection.
това е причината при леко натоварване да не загрява двигателя толкова...
цялата статия тук - http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_direct_injection
MiLaNoTo
Re: Двигател TSI
Мнениеот MiLaNoTo » Сря 29 дек 2010 18:45
Ъпдейт:
На 10 380 км - смяна на дюза на 1-вия цилиндър. (in progress)
doubledTSI
Re: Двигател TSI
Мнениеот doubledTSI » Сря 29 дек 2010 19:23
[quote="MiLaNoTo"]Ъпдейт:
На 10 380 км - смяна на дюза на 1-вия цилиндър. (in progress)[/quote
а сега де .... ко стана :(
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Двигател TSI
Мнениеот StS » Сря 29 дек 2010 20:28
doubledTSI написа:
MiLaNoTo написа:Ъпдейт:
Добре де дай инфо каде сипваш и какво, колко е новата и как стоят нещата с причината за дефекта?!
MiLaNoTo
Re: Двигател TSI
Мнениеот MiLaNoTo » Сря 29 дек 2010 21:11
- 95 PLUS/100 Speed (EKO) и Carrera 95/Carrera 100 (OMV), с леко предимство в сипванията в ЕКО.
От няколко дни колата не работеше добре на празен ход, имаше странни вибрации. Личеше си, че има някакъв проблем с двигателя. Когато отидох в Порше вчера, първо пробваха да върнат някакъв по-стар ъпдейт на софтуера, но днес вибрациите станаха просто много осезаеми и отново отидох там и на компютъра изкара 48 грешки на минута в 1-и цилиндър, освен това имаше големи проблем с баровете отново на 1-и цилиндър. Пробваха размяна на бобини и свещи (от 1-и в 3-и цилиндър), но това не доведе до никакво подобрение и поръчаха нова дюза, която трябва да пристигне следващата седмица. Цена общо не мога да кажа, защото всичко влиза в гаранцията (по моя информация самата дюза е около 300 лева).
Това е за момента.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: Двигател TSI
Мнениеот bnick » Сря 29 дек 2010 21:48
Кофти. Дюзата със горивния филтър не се ли изпраща в централата и оттам да кажат дали е по гаранция. Може би е време да смениш бензиностанциите, ако проблема не е дефект
MiLaNoTo
Re: Двигател TSI
Мнениеот MiLaNoTo » Сря 29 дек 2010 22:00
Според тях е по-вероятно да е дефект. За гаранцията имам уверение, че няма да има проблем.
Като цяло мисля да премина основно на ОМВ, не знам вече на коя може да се разчита, Лукойл са крайно неудобни с недостатъчно налични картови плащания.
Проблема е може би в добавките по тия горива, не знам. 98H е най-добре, но него го има само в Лукойл (и май в Петрол? не помня вече).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
