голф 3 2Е - не пали??? РЕШЕНО (мишка изяла кабелите :))) )
baby_moni
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:56
Мнениеот baby_moni » Вто 28 дек 2010 17:45
здравейте,колата е голф 3-ка 93г. 8V газ-бензин
проблема е че не пали,вкарвам я в гаража,след 3 дена искам да я запаля и не мога :roll:
четох доста,тествах и пробвах доста и все не намирам решение,гледа я ел.техник,каза че е датчик на Хол,взехме друг (от моргата) и пак не става,утре ще пробваме с друг датчик,да не би и този да е сдал багажа.
забравих да спомена,че не подава ток на главния кабел към дистрибуторната кабачка (извинете ме ако не обеснявам добре,не съм компетентна в тази насока) :roll:
сменихме реле 30 но и от него не е.
свещи и кабели всичко си работи.
сменихме бобината и пак не става.
сменихме делкото но пак не запалва.
какво остава да пробваме и къде да я карам :mrgreen:
Последна промяна от baby_moni на Сря 29 дек 2010 17:48, променено общо 1 път.
baby_moni
Re: голф 3 2Е - не пали???
Мнениеот baby_moni » Вто 28 дек 2010 17:47
забравих да спомена че изключвахме алармата и пак не става
когато дам на контакт лампите светват и продължават да светят докато въртя да запали.
а и на скорост не иска да запали :bishop
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 28 дек 2010 18:24
Имобилайзер има ли колата? Аз така и не разбрах как се познава на голф3 има, или няма това нещо :banghead: . В противен случай(видях какво сте сменяли) остава електрониката на мотора като евент. проблем. Тя формира импулса към комутатора :?
Виж все пак тая тема viewtopic.php?f=5&p=2408564 има шанс и ВН кабел да е скапан, или да сте нацелили втори неизправен компонент при пробите :banghead:
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 28 дек 2010 18:37
до колкото разбрах Имобилайзера е в самата аларма а тя е изключена,какви са тези ВН и НН кабели?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 28 дек 2010 18:51
ВН(високо напрежение) са тези от делкото до свещите и този от бобината до делкото. НН(за ниско) са всички други. Трябва да разбереш колата ти има ли заводски имобилайзер.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 28 дек 2010 18:52
baby_moni написа:до колкото разбрах Имобилайзера е в самата аларма а тя е изключена,какви са тези ВН и НН кабели?
ВН - високо напрежение - това са петте кабела на дистрибуторната капачка.
НН - ниско напрежение - всички останали кабели по колата.
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 28 дек 2010 19:08
bobocamaro написа:ВН(високо напрежение) са тези от делкото до свещите и този от бобината до делкото. НН(за ниско) са всички други. Трябва да разбереш колата ти има ли заводски имобилайзер.
имобилаизера е в алармата която я зоводска :)
кабелите за ВН са изправни,ток достига и до този който влиза в делкото (проверява ги ел.техника)
утре ще идва друг майстор,па да видим той какво ще каже,до колкото каза,датчика на Хол трябвало да се задейства някак си :?:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 28 дек 2010 22:17
и как някак си? то да не е чукче?леле!
ако е алармата, ще припалва за 2-3 секунди и ще загасва!щом въобще не ще- търси читав електричар който да почне от контактния ключ през реле 30 и мине през мизериите на газаджията който не се знае какво е ос....л?!там ти е проблема! газаджиите прекъсват разни кабели както на тях им е удобно и после другите виновни!
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 28 дек 2010 22:38
rudoni написа:утре ще идва друг майстор,па да видим той какво ще каже,до колкото каза,датчика на Хол трябвало да се задейства някак си :?:
напълно си прав,може и от това да е,той и газаджията един :banghead: че като се сетя за него и :horror:
уж този електричар дето ще идва го хвалят,пък да видим какво ще рече и какво ще направи (оправи)
даноо да я оправи,иначе ще я бракувам,че вече ми писна от нея death
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 28 дек 2010 23:05
да провери дали работят правилно клапаните за газ и бензин и от там захранването с ел.енергия към другите основни консуматори.!на делкото дето е буксата на Хола десния електрод е + да види дали ходи до него и от там на татък твоя майстор!и на бобината да провери дали също идва+12в.друго -аз си го знам но си далеч! :D
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 28 дек 2010 23:10
rudoni написа:!на делкото дето е буксата на Хола десния електрод е + да види дали ходи до него и от там на татък
до там ходи ток,датчика явно е проблема,с моя късмет сигурно съм взела датчик който отново не работи :lol:
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Сря 29 дек 2010 13:03
казаха че е от алармата,трябва да я изолираме някак си,ако е от нея,не трябва ли да запали когато е изключена??
baby_moni
Re: голф 3 2Е - не пали??? РЕШЕНО (мишка изяла кабелите :))) )
Мнениеот baby_moni » Сря 29 дек 2010 17:50
понякога нещата се оказват доста по-изненадващи отколкото си мислим,благодаря ви за отделеното време и не изключвайте варианта за комшийка в колата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
