проблем с двигателя на AAZ
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: проблем с двигателя на AAZ
Мнениеот buller » Вто 28 дек 2010 20:23
Да, наистина по симптомите работата не е на добре.
По-добре не пали колата изобщо, а я закарай при познат да потвърди превъртяла шпонка на колянов вал или друго...
Едва тогава отваряй и ако ремонтът е за над 300 лв. - купувай "нов" двигател от ударена кола!
Няма абсолютно никакъв смисъл да се наливат 4-цифрени суми в кола, чиято обща стойност е... 2000 лв.
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Вто 28 дек 2010 20:36
Smeagol написа:Да, наистина по симптомите работата не е на добре.
:beer колегата е прав но преди да отвориш няма да разбереш, превъртялата ролка ще я оправите но не се знае вътре какво е станало(ако въобще е ролка в което се съмнявам)но винаги можеш да смениш двигателя а пак да е под онези 1200 -1500лв
qnikol
Регистриран на: Пет 28 май 2010 15:15
Местоположение: plovdiv
Мнениеот qnikol » Вто 28 дек 2010 20:50
Колега ,буталата са от 100до 120 в зависимост от производителя
qnikol
Мнениеот qnikol » Вто 28 дек 2010 20:52
за каква сума може да се намери двигател ако нещата опрат до там
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 28 дек 2010 21:02
qnikol написа:Колега ,буталата са от 100до 120 в зависимост от производителя
НЕ знам как на 1.9ТД ще са 120 лв, като на 1.6Д са 250, но както и да е.
:beer
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Вто 28 дек 2010 21:14
а аз незнам защо си мислите че има счупени бутала..
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 28 дек 2010 21:16
не казваме че има счупени бутала а говорим колко би могъл да е ремонта ако има
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 28 дек 2010 21:18
Golf_Diesel_ написа:
:beer
ти да не пазаруваш от златарския магазин. ако знае6 какво е ауто+ или евро 07 прожери там някои цени
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 28 дек 2010 21:21
qnikol написа:за каква сума може да се намери двигател ако нещата опрат до там
само 6е ти кажа 4е за 500лв купих г3 1.9тд в движение. за 300 - 400 6е намерим двигател
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Вто 28 дек 2010 21:29
според мен щом е била на оборот няма да има счупени бутала най много някой друг крив клапан да има..
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 28 дек 2010 21:45
vladobo написа:
:beer
Не говоря нито за ауто+, нито за 007, ами директно от завода за бутала в Разград.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Вто 28 дек 2010 22:17
да уто4ним някои неща колегата попита за основен ремонт.а ремонт на главата 8клапана по8лв броиката,8 вода4а по3,50лв бриката,компект хидравли4ни повдига4и 110лв гарнитура за главата от 30до60лв болтове за глава 30лв,гарнитури всмукателни и изпускателни 15лв семерина разпр.вал5лв. шлаиф на главата 20лв. пасване на фаски и клапани 60лв,ремък ангренажен 38лв ролка обтяжна 30лв.колело на кол.вал 42лв и болт кол.вал 5лв за 4асти 457лв и за труд от 100 до 150лв зависи колко ще му вземат и стават около 600лв общо. :) така ако иска да прави ремонт турски бутала мописан 200,250лв сегменти 100лв.битала нурал 420лв.лагери основни и биелни 85лв,шлаиф на блок 60лв втулки паразитен вал 20лв гарнитура картер гумена с тави4ка 60лв семерин 32-47-10 3броя по 5лв семерина задна кол.вал15лв,масло 4ри литра по 8лв,маслен филтър 10лв и труд от 250 до 400лв за основен ремонт.724лв 4асти.и така 457лв+724лв=1181лв без труд. :)
Последна промяна от ivo1_r на Вто 28 дек 2010 22:39, променено общо 4 пъти.
qnikol
Мнениеот qnikol » Вто 28 дек 2010 22:24
vladobo написа:
значи все пак не е толкова зле :applause:
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Вто 28 дек 2010 22:28
qnikol написа:
vladobo написа:
блок с бутала по моргите 250лв за глава пак толкова
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Вто 28 дек 2010 22:32
първо отвори и виж за какво става въпрос и тогава мисли но за основен ремонт недеи няма смисъл
