Голф 3 ТДИ 1з понякога спира да върви - решено
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Голф 3 ТДИ 1з понякога спира да върви - решено
Ауто+, а като пръскаш по мрежичките, той спрея и вътре по телчетата прониква.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Спрей за карбуратори ти върши перфектна работа
- dankg
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 11:41
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: 1z - 1996
- Местоположение: Sofia
Може ли някой да качи снимка на дебитомера, да го видя как изглежда, че и аз да го напръскам със спрея.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
dankg написа:Може ли някой да качи снимка на дебитомера, да го видя как изглежда, че и аз да го напръскам със спрея.
Два болта го държат и една скоба на гофрето , сваляш и пръскаш , 2-3мин работа
При мен ефекта от пръскането беше следния : пръсках , пръсках , сложих друг дебитомер и всичко заспа
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Според мен като се напръска хубаво мрежичката, после трябва да се напръска и жичката вътре, защото тя мери дебита, а не мрежата.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Като пръскаш на мрежата спрея попада и на жичката.
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
На 1з на дебитомера мрежичките са 'пресовани' за пластмасата/ самия дебитомер и не можеш да ги свалиш..
- milmar
judasss написа:На 1з на дебитомера мрежичките са 'пресовани' за пластмасата/ самия дебитомер и не можеш да ги свалиш..
Ако имаш "духалка" са smd монтаж/демонтаж може , но какво ще постигнеш с това ?
Пръскаш през решетките и дано се оправи , ако не -> next
drju
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
режеш с ножовка от страната, която влиза в кутията с филтъра. след това лепиш със секундно лепило. и МНОГО ВНИМАТЕЛНО С "ЖИЧКАТА", че тя е нещо като керамичен елемент - чупи се с игрива лекота, ама много игрива...milmar написа:judasss написа:На 1з на дебитомера мрежичките са 'пресовани' за пластмасата/ самия дебитомер и не можеш да ги свалиш..
Пръскаш през решетките и дано се оправи , ако не -> next!
