passat 1.8T 150HP Turbo 2000г нгар в тръбата на колекторните
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Мнениеот akon1 » Нед 26 дек 2010 16:45
Здравейте,колеги,весели празници :) днес свалях маркуча на въздушния филтър и така до тръбата за колекторните газове,след нея имаше една клапа(нз как се казва)в тази клапа влизаше тази тръба и клапата се включваше в мъркуча на въздушния филтър,и като свалих тази клапа вътре имаше нагар,това дали довежда мисълта за смяна на сегменти или просто с времето малко по малко се е натрупало,и забелязах напоследък колата се наема повече след 3100 оборота,не както преди след 2200-2300 оборота .. какво ще кажете по тази тема :) :)
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: passat 1.8T 150HP Turbo 2000г нгар в тръбата на колекторните
Мнениеот BG_POLICE » Вто 28 дек 2010 7:30
Така както описваш колега това би трябвало да ти е дроселовата клапа! Ако имаш възможност свали я и я почисти от нагара, защото аз веднъж брах ядове с нея и нямах обороти на празен ход :) Според мен обаче е нормално след известно време да се натрупва нагар и ако колата си ти работи добре не се вкарвай във филми да правиш някакви ремонти :beer
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 29 дек 2010 7:25
Човека има в предвид клапана за маслените изпарения, който е преди турбото.
Измий го добре с обезмаслител, подсуши го и го върни обратно. И моя се беше задръстил и го почистих с Меглио.
akon1
Мнениеот akon1 » Сря 29 дек 2010 10:07
да аз си мислех щом във самия клапан има толкова нагар(бучки) какво остана за трабата :((
