Re: Проблем с масло на Абф,спешно(засега решено)
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Сря 29 дек 2010 21:25
Здравейте колеги,честита коледа.
Имам следния проблем от днес:
Отварям капака да сипя течност за чистачки и какво да видя :o целия двигател омаслен(тъкмо беше позагрял),гледам капачката на маслото, от там сълзи масло(затворена) :o.Отварям капачката и видях че пръска здраво масло и духа много,затворих и пак продължи да сълзи през капачката и загасих колата да не ми изтече маслото.
Ще се радвам да споделите каква може да е болежката
БЛАГОДАРЯ
Последна промяна от polo motorsport на Съб 08 яну 2011 13:07, променено общо 1 път.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 29 дек 2010 21:32
провери дали не ти е запушена картерната вентилация
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 29 дек 2010 21:54
според мен не е запушена,защото съм със спортен конус и съм го извел с тръба,така че тръбата от картера се стича надолу,(АКО ИМА НЕЩО ОБЩО ТОВА) :?
Arshicage
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 10:13
Мнениеот Arshicage » Сря 29 дек 2010 22:48
А като извадиш щеката какво се случава? И въздуха,който казваш че духало има ли цвят(сив,бял) или е като пара.
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 29 дек 2010 23:15
Вадих щеката,там сичко е ок,нито духа,нито хвърля,ина4е като духа от капачката няма нито цвят нито мириз,нее пара,просто духа и хвърля масло,преди съм я отварял нее духало, нито хвърляло
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 29 дек 2010 23:19
polo motorsport написа:защото съм със спортен конус и съм го извел с тръба,така че тръбата от картера се стича надолу, :?
Спортен конус въздушен филтър, или имаш малък конус/филтър за картерна вентилация?
Ако е второто разкарай го от тръбата и гледай пак. Да не се е заледила тая свиня и да ти спира вентилацията?
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 29 дек 2010 23:24
Спортен филтър за двигателя(конус),иначе на тръбата на картерните газове нямам нищо,насочил съм я надолу да капе,както и тръбата за празния ход
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Сря 29 дек 2010 23:39
polo motorsport написа:Спортен филтър за двигателя(конус),иначе на тръбата на картерните газове нямам нищо,насочил съм я надолу да капе,както и тръбата за празния ход
пич, не е добре тръбата за празния ход да е без филтър. така ти вкарва боклуци директно в мотора :!:
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 29 дек 2010 23:53
да,усетих че почна да ми се ебава празния ход,тия дни ще върна всичко сток по филтъра,и ще промия моторчето,дано нее поела много боклуци,че цяло лято карам така :(,но това може ли да има нещо общо с основния пробле,който дискотираме
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Чет 30 дек 2010 12:21
Аз имах подобен проблем: хвърчеше масло отвасякъде и за 2 дена под капака стана мазало.Беше се скъсало маркучето за вентилацията на картера и се беше набило с боклуци (спечено масло, парченца от самия маркуч и т.н.).Пожелавам ти да е нещо подобно (3 лева и 2 мин. работа).
Поздрави ;)
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Чет 30 дек 2010 21:32
Дано да е от там колега,а къде се намира това маркуче,знаеш ли??
Presian
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Съб 01 яну 2011 8:16
на тройката нямам представа къде е...
за много години...
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Нед 02 яну 2011 15:05
Здравейте колеги,за много години..
Та малко продължение:
Днес запалих малко колата, че не бях я палил 5-6 дена,сичко ок,но като позагря малко маслото(10-на мин),реших да отворя капачката на маслото и от там изсъска и излезе въздух под налягане,така 2-3 пъти и все излиза и изсъсква,при отворена капачка много духа от двигателя.
След като позагря маслото ето това се случи:
Започна да излиза масло от капачката и около нея стана локвичка,като отворя вече започва да хвърля масло и да духа:
Капачката ли не уплатнява добре или??Но този въздух вътре от къде е толкова много??
В Ауто+ дали продават такива капачки,и те еднакви ли са за всички голфове??
Arshicage
Мнениеот Arshicage » Вто 04 яну 2011 14:39
Според мен имаш проблем с картерната вентилация. Но нека се изкаже някой по-компетентен колега.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 04 яну 2011 15:25
Проблема не е в капачката, а е цело щастие ако не уплътнява добре :banghead: . Тоя маркуч, който е ограден на първата снимка: изскуби го от въздуховода и виж има ли някакво духане от него. През това време проверявай трупа ли налягане, чрез капачката. Както досега си го правил.
Ако има яд, откачи тръбата от самия блок(втората снимка). Така ще елиминираш маслоуловителя(квадратното чудо). Ако си пъргав, пак провери какво се случва при капачката отгоре.
Или имаш запушване по тия пътища, или имаш подбутална компресия :horror:
Дума не може да става за надуване, плискане на масло из дупките на мотора. Сервиз наблизо, някой?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
