Лапите за мотора са от МК3 с 02А кутия. Мотора стои на оригиналните си тампони.
Таблото е също е оригиналното и всичко по него работи коректно.
Проект VW Vento/Jetta Mk3.....1.8Т
- red_vento
- Регистриран на: Нед 06 яну 2008 20:14
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAM
Re: Проект VW Vento/Jetta Mk3...Продължението (на стр. 6)
Колега няма ли още снимки
как е като варвене разход и т.н.
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
Лапите, както каза Prokopoff са старите от стария мотор, пасват перфектно на двигател и тампони. Колата одавна се движи вече по улиците, но все нямам време да направя още снимки. Разхода до сега беше малко висок и вървежа не точно както трябва, поради това че Н75 клапана не беше оригинален, а барометричния сензор(какъвто има при тези двигатели) липсваше. Преди 2-3 дни за щастие ги намерих от колега от форума, сложих ги и сега на ново ще засека разхода. Вървежа вече е както трябва, но вече ми дойде малко и най-късно до края на зимата ще го позасиля малко. Правихме сверка с Голф 3 АБФ и вървя с около 2-3м пред него. Остана да си свържа МФА-то и да увия инсталацията с лента, което трябваше одавна да направя, но.... Тези дни ще направя още снимки и ако се изчистят пътищата ще направя и клипче да се види как върви колата.
За сега това.... Поздрави на всички колеги
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Браво Браво
Чакаме клип и снимки
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
JoroKN написа:Браво Браво![]()
давай снимки
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
Ето и нещо ново от днес - интеркулер за челен монтаж с размери 550х140х65. Тия дни ще го монтирам за да се разбере какви турбо пътища да поръчам:
Ето и едно клипче да се придобие горе-доло представа как върви колата с новото сърце:
П.П в момента колата е без кулер и лаг-а е много малък, държи се почти като атмосферка, но пък загрее ли, някои от конете излизат в отпуска. От смяната на двигателя до сега и навъртях вече около 2000км и съм доста доволен. Следва монтажа на кулера, смяна на генерацията и чип. Пък ще видим тогава как ще е....
Re: Проект VW Vento/Jetta Mk3.....1.8Т
Всичко изглежда супер, но трябва да сменим генерацията, понеже направихме набързо една, която само спъва двигателя и качва разхода. Предполагам, че скоро ще може да направим и новата, само малко свободно време да има.
- JoroKN
На колко mm мислите да бъде генерацията и освен чип повече подсилване на мотора ще има ли
Генерацията най-малко ще е на 63 мм, а колкото до допълнителното подсилване на по-късен етап сме замислили и други изненади.
За сега ще сложим само чипа, че на колегата май нещо все не му достигат конете.
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Много добре набира а пробва ли го колко може да вдигне и дали е стабилна колата,вярно че и пътищата в момента не са добри.Карай си я с късмет и налято на пистата ще я опънеш.
Весели празници
Весели празници
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ванка, клипчето на коя предавка е снимано?
80-120км/ч го прави за 8 сек, по норматив е 9 на 4-та, та ако си на нея е супер!
Прави ли 0-100 за 8 сек сега или още не?
Ето данни за сток Голф 4 1,8Т 150 коня - http://www.zeperfs.com/fiche385-vw-golf-iv-gti.htm
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
браво колега той си е за преместване в силов тунинг
- nappyboy
- Регистриран на: Пон 14 юни 2010 2:46
- Местоположение: Сливен
супер колега... ще продължавам да следя с интерес
