Ниво на масло в скоростната кутия.
- Mhz
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
- Автомобил: m440i
Как да проверя нивото на маслото в скоростната кутия на 1.9TD AAZ?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Ниво на масло в скоростната кутия.
трябва да име пробка отстрани мисля с шестограм 17 се отвива и нивото е до ръба т.е. налива се докато потече.
keymaker написа:трябва да име пробка отстрани мисля с шестограм 17 се отвива и нивото е до ръба т.е. налива се докато потече.
Ако проверявяш на крик,го пусни малко (да не е вдигната повече),за да премериш правилно.
- muns61
- Местоположение: pleven
Отиваш на някой пункт за смяна на масла, ще ти го проверят и долеят.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
ако нямаш шестограм 17 развий една гайка от колелото.след това пъхаш ключ 17 и въртиш.
- Lestat_k
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:07
Колеги, извинявам се ако въпроса е гупав, но...
При автоматика знам, че маслото на скоростната кутия се мери с щека в загрято положение. Тук дали колата е студена или загрята до някаква степен има ли значение?
- geolav
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:17
на студен двигател 1,9тд ААЗ малко трудно минава от 1-2 може ли да е от нивото на маслото с ск. кутия
