Голф GTI 16V не върви в ниските обороти и не загрява
toodoo
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 10:43
Местоположение: Vidin
Мнениеот toodoo » Сря 29 дек 2010 16:12
Имам голф GTI 16V 150 коня,произведен 1993г. и внесен от Италия.Колата я карам от 3 месеца и имам следните проблеми:
1.Въобще не можеш да разбереш че караш кола от 150 коня, до 3000 обороти не се ускорява въобще - караш на 2-ра, подаваш рязко газ, а тя не се ускорява - набира все едно че е дизел, а и оборотите се покачват плавно. След 3000 вече е друго, набира и вдига на 4-та до 180км (повече не смях). На празен ход държи обороти около 900, като слабо трептят (не всеки път).Иначе не харчи много, извънградско със скорост 90-100км около 6,1 - 6,5л.Та за оборотите и ускорението - нормално ли е до 3000 да я няма никаква?
2. В началото като я взех не качваше температурата над 70 градуса (извънградско),а като я пуснеш по инерция падаше на едно деление. Смених термостата, новия отваря при замерване с термометър към 88 градуса и затваря при 83, сложих го и пак същото - не вдига температура, а в града трябва да го форсираш яко (на 2-ра), за да загрее, и пак пада на 70. Това нормално ли е?
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Re: Голф GTI 16V не върви в ниските обороти и не загрява
Мнениеот Kartala » Сря 29 дек 2010 16:40
toodoo написа:набира все едно че е дизел
явно не си карал дизел и говориш пълни глупости :screwy
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 29 дек 2010 16:45
Ясно е ,че човека няма впредвид новите дизели :012: .
Иди на диагностика колега,ако досега не си ходил!
toodoo
Мнениеот toodoo » Сря 29 дек 2010 16:49
Бях на компютърна диагностика и всичко с изключение на ланда сондата беше ОК. Само тя бе умряла, смених я с друга и пак на тест - работела отлично.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 29 дек 2010 16:56
Нека се изкажат притежателите на АБФ,моите впечатления са ,че мотора вьрви в обороти след 4000, а отчало си е муден,се едно са 100 коня,нагоре вече вьрви.Лично мнение !
Като се има впредвид и разхода от 6.5...невярвам нещо да не му е наред,може би очакваш прекалено много.Замери я с някоя кола на летящ старт да видиш кьде си!
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 29 дек 2010 17:18
1. виж потенциометъра на дроселовата клапа дали отчита правилно.
2. има едно ключе на самия дросел него също
3. ако не си сменял въздушен филтър и свещи погледни и тях
4. ламбда сонда също.
5. по отношение на температурата на охлаждането на таблото май всички ABF-и са така. Поразходи се с VAG-COM-a в коалта и гледай от компютъра колко точно е температурата. (При мен на таблото показва 70 и нещо градуса, а реално данните от ECU-то са 90)
по принцип ABF-a върви мудно до 3500 оборота.
разходът ти е повече от перфектен.
battleangel87
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
Местоположение: Balgaria
Мнениеот battleangel87 » Сря 29 дек 2010 21:59
И аз искам текъв разход на моя АБФ :) :) :) базик не ме боли тфа ...иначе да след 3 к и при мене се зайграва бързачката и лети..а колкото до температурата..моя си държи точно 90 кат загреее..и не мърда..
toodoo
Мнениеот toodoo » Чет 30 дек 2010 11:38
Вчера забелязах, че след изминаване на 5км се загрява горния маркуч, който влиза от горе в радиатора на колата (не на парното), а долния е студен. Нормално ли е това, нали термостата трябва да затвори и да върти само в двигателя, а не да се загрява горният маркуч.
toodoo
Мнениеот toodoo » Чет 30 дек 2010 11:41
Къде се намират тези неща? :shock И някой знае ли от къде може да се изтегли нещо за този модел, защото за Голф до 1,8 има много, но за 2,00 никъде не намирам (схеми, кое какво е по мотора и т.н. :cry: )
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Чет 30 дек 2010 12:16
toodoo написа:1. виж потенциометъра на дроселовата клапа дали отчита правилно.
дръпни си една Autodata. Иначе според мен най-истинска си е оригиналната сервизна документация - ElsaWin
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 30 дек 2010 18:38
toodoo написа:Вчера забелязах, че след изминаване на 5км се загрява горния маркуч, който влиза от горе в радиатора на колата (не на парното), а долния е студен. Нормално ли е това, нали термостата трябва да затвори и да върти само в двигателя, а не да се загрява горният маркуч.
напълно нормално, а когато и долният се загрее термостатът вече е отворил.
toshko160
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Местоположение: varna
Мнениеот toshko160 » Чет 30 дек 2010 19:04
колега стоков абф не върви жв ниските мн е тромав трудно се разв1рта самия мотор аз смених кутията и разликата е огромна а за загряжането жиж дали ви4ко по системата е добре ако искасх да ме питасх несхто за колата писхи на лично
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 74 госта
