Проблем с ръчна скоростна кутия Пасат B3, 1990
Здравейте, преди малко както карах и колата беше топла спрях за малко. След 5 мин потегляйки скоростният лост на 1 -ва се изключи сам. Реших , че нещо аз не съм включила добре, но НЕ! Питането ми е следното: на какво може да се дължи, изключва се сама секунди след като потегля и то само на 1-ва? На място мога да включа всички скорост и не се чува никакъв шум!
Re: Проблем с ръчна скоростна кутия Пасат B3, 1990
Или синхронизатора или износване на зъбните колела на предавката
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Обикновено това е признак на износени зъби на дадената скорост.
Синхронизатора не би трябвало да играе, при положение, че вече е включила скороста
Другия вариант, който ми хрумва е скъсан тампон, при ускорение да 'кляка' кутията и жилата да се опъват и изключват...
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Също така може да са се износили палчетата на вилката, дето мести муфата, може да има нещо по фиксатора, ама за тая цел си трябва разтуряне на кутията. По-безболезнено ще е, ако има скъсан тампон за начало, както Радотом е казал.
