Здравейте колеги!
Карам В3, 92 г., 1,8 моно, 90 коня, ABS мотор.
Искам да попитам, някой знае ли кое е нещото което определя ниските обороти на Пасат В3????
В момента ниските ми обороти са около 650 и се тресе цялята кола от вибрации.
Смених компа и стъпковото моторче, като смятах, че от тях идват нещата, но уви ...... продължават да са 650 оборота.
Имах друг В3, на който ниските обороти бяха около 850-900, което мисля за по нормално.
За тия вибрации,смених всички тампони на мотора и цялата генерация.
Като приема факта, че може да има и некечествени материли, все пак не намирам разлика с вибрациите на ниски оборонти.
Ниски обороти на В3
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: Ниски обороти на В3
а има ли значение мотора студен или топъл е?
защото при мен(АГГ-мотор) има същия проблем,но само на студен мотор и като дигне 20-30 градуса се оправя
аз предполагам,че ми е заминал датчика на смукача
SladurVW
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 14:39
Като е студена е към 1200 оборота, а като се стопли отива на 600.
Тоест работи всичко, просто ниските обороти са ниски, според мен.
За това питам, кое е нещото което ги определя?
Преди съм карал абсолютно същия В3, ама неговите ниски обороти си бяха по-нормални: 850-900,
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може да имаш протрити писти на ТПС-а в сектора за празен ход!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, tyhrh и 52 госта
