високи обороти - pierburg 2E
gero802
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 1:46
Мнениеот gero802 » Вто 28 дек 2010 13:03
здравейте колеги вече две седмици ме мъчат вакумите на карбуратора като запаля вакума не иска да засмуче вакумрегулатора след като запуша едно от маркучетата и се оправя но след това той не работи както трябва моля ако някой може нека помогне :banghead:
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Re: високи обороти - pierburg 2E
Мнениеот hinev » Сря 29 дек 2010 8:05
Здрасти колега 1ния вариант е да смениш вакуумите , а 2рия както правят "разбирачите на карбуратори" да сложиш 1 съчма в маркуча :D
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 29 дек 2010 8:29
hinev
Мнениеот hinev » Сря 29 дек 2010 15:04
Ти па и ти стига си спорил че няма 2Е е основата на 2ее 2е2 2е3 2е4
геро виж тоя вакуум регулатор той най често прави бакиите ;)
gero802
Мнениеот gero802 » Чет 30 дек 2010 8:04
за разбирачите като колегата който казва че няма 2е съм сложил снимка аз пиша това което е написано на моя карбуратор не споря какъв е ако не можеш да помогнеш по добре недей пиши нищо излишно е :wink: а колкото до другите варианти колеги правил съм всичко за което се сетя вакумите са сменени вакумрегулатора беше първото нещо за което се сетих но уви не става нищо просто засмуква когато си иска от време на време се оправя и после пак така може да си играе през 5-минути а вакуми има като запуша въпросното мъркуче и засмуква но според мен това не е решение БЛАГОДАРЯ на всички колеги които се опитват да помогнат :beer и весели празници
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 30 дек 2010 15:42
Колега закачи този край на маркучето обратно към карбуратора. Трябва да затапиш другата страна където съм ти отбелязал на схемата.Проблема е в този термо вакуумен ключ.Аз доста време го търсих но все на дефектни попадах втора употреба и сега карам така.
gero802
Мнениеот gero802 » Чет 30 дек 2010 19:01
благодаря колега още утре ще го направя дано всичко да е ок :beer весели празници
pa4enko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
Местоположение: pernik
Мнениеот pa4enko » Пет 31 дек 2010 19:09
колеги и аз имам същиа проблем,на газ ми държи 4000 оборота а на бензин ниски даже гасне,пуши много от ауспуха,черни свещите и сякаш не работи на 4-те цилиндъра.Направо вече ми писна от този карб. пиербург 2е
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 31 дек 2010 20:42
Ама верно не се научихте, че няма 2Е. Серията е 2Е, всъщност има разлики в 2е2 и 2е3 моделите, да не говорим за 2ЕЕ, който е бащата на моноинжекциона :Mr Green Fun
Ще ви издам една тайна, тъй като гледам, че четете само големите букви по карбовете си. Има сериен номер, по който може да се отгатне какъв точно модел е карбураторът. Другият, по-лесен начин е да кажете просто какъв е моторът на колата, те са стандартни за всеки мотор. Затова и хората, които наистина разбират от карбуратори спряха да ви пишат в темите, просто няма смисъл :screwy
Не съм помогнал особено в темата, но на ден сигурно излиза по една тема, в която някой все пита за 2Е, без да уточни за каква точно кола с какъв двигател става въпрос и просто е меко казано безсмислено и отегчително да се пише в такива теми да се вадят думите с ченгел от автора, който освен всичко друго е на зор и би следвало да си каже сам, без да му се задават уточняващи въпроси. Просто е по-лесно така, ама вас не ви кефи да ви е лесно mhihi
elkona_kubrat
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 0:21
Местоположение: kubrat
Мнениеот elkona_kubrat » Пет 31 дек 2010 22:24
колега проблема е при студено време не затваря електровакумния клапан не мусе подава 12 в има прегорял бушон вав таблото на бушоните провери и пиши колега сега немога дати кажа кои номер е ,бушона успех колега
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Съб 01 яну 2011 10:20
колеги извинявам се за неуточнението голф 2 1,6 бензин,карба е с термо ампула.а за бушона ще погледна може да има нещо такова инсталациата ми се е палила при предишния собственик на колата и после не е направена мн. надеждно.карба съм го свалил в момента обикалях по морги за друг даже взех от една кола с маистора ми го свалихме от 1,6 или 1,8 джета а тои се оказа после от 1,3 двете клапи за гориво просто са по малки но това го видиахме в последствие,после неможах да го върна така че имам карб и за 1,3 :banghead: .сега чакам обещан карб от голф 2 1,6 на 100 хил от германия каран само на бенз. със страничен удър така ми каза човека от моргата тои го вкарва за части.до 20 дена щял да доиде,мисля да го изчакам че вече ми писна от моя.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 01 яну 2011 10:54
А защо не насадиш карба от 1.3? Мисля, че някой от форума го е правил. 2е3 е железен за разлика от 2е2, от който реват почти всички колеги mhihi
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Съб 01 яну 2011 11:36
ами колега двигателя ми е 1,8 с карба ми от 1,6 смених двигателя преди три месеца,дали ще върви колата с този от 1,3 клапите са по малки видимо,а и този от 1,3 стои наобратно жилото на газта ще трябва да го приспособявам от другата страна.
gero802
Мнениеот gero802 » Съб 01 яну 2011 13:43
stefan4o написа:Ама верно не се научихте, че няма 2Е. Серията е 2Е, всъщност има разлики в 2е2 и 2е3 моделите, да не говорим за 2ЕЕ, който е бащата на моноинжекциона :Mr Green Fun
аман от професори като теб нали казах като не можете да помогнете поне не пишете нищо пък и между другото за слепци като теб колега съм сложил и снимка ако искаш мога да я уголемя за да я видиш по добре :shock
gero802
Мнениеот gero802 » Съб 01 яну 2011 13:47
Bobcho_82 написа:Колега закачи този край на маркучето обратно към карбуратора. Трябва да затапиш другата страна където съм ти отбелязал на схемата.Проблема е в този термо вакуумен ключ.Аз доста време го търсих но все на дефектни попадах втора употреба и сега карам така.
благодаря колега направих както ми каза и наистина има резултат сега всичко е ок благодаря и на другите колеги които се опитаха да помогнат :beer
