AJM пали трудно ?
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
AJM пали трудно ?
Мнениеот judasss » Съб 01 яну 2011 14:30
За мн. години ;))
АJM-а на бащата нещо почна доста трудно да пали особено сутрин на - сови , акумулатора е чисто нов , и 4те свещи са напълно изправни , нови филтри , уж хубава нафта ...
Интересното е че колата пали и по трудно и на топло , не пали от 1/4 оборот ами си върти 4 - 5 пъти на стартер и тогава ...
Центровка ?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: AJM пали трудно ?
Мнениеот enigma79 » Съб 01 яну 2011 14:37
judasss написа:За мн. години ;))
Центровка ?
Ами това ще е най малкия и евтин вариант,другия проблем с нафтовата помпа ГНП,което си е скъпия вариант.Ще трябва да посетиш някой човек който разбира от нафтови помпи и дати каже дали е от центровката.Сетих се че може и да е от компресията.Измерва ли сте компресията на двигателя?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Съб 01 яну 2011 14:56
enigma79 написа:...нафтовата помпа ГНП...
mhihi
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Съб 01 яну 2011 15:07
Това е помпа дюза ... и незнам точно къде и какво да гледам за центровката :roll: няма ГНП
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 01 яну 2011 15:20
judasss написа:Това е помпа дюза ... и незнам точно къде и какво да гледам за центровката :roll: няма ГНП
Ами не мога да знам всички модели,кой с какво е ГНП,или помпа дюза,щом е с помпа дюза там ми е малко мътно.Но пак ще трябва да посетиш човек който е на ти с тази материя.Мже и помпа дюзата да не подава необходимото количество нафта,но ако е така,ще се усеща и при работещ двигател.Както казах,от компресията на цилиндрите,или взима въздух системата,или изпуска нафтата обратно в резервоара.Много неща могат да са.Според мен това не е нормално,дори и при ''неработеща''нафтова печка,трябва да запали поне от един,максимум два оборота.Моя съвет е само в сервиз щети помогнат :drinking:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 01 яну 2011 15:23
стартера как върти?
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Съб 01 яну 2011 16:02
Та щях и аз да попитам имам ажм като въртиш бавно ли върти стартера.
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Съб 01 яну 2011 16:57
Ми бързо си върти , толко бързо че може да се возиш с него mhihi
Еднакво бързо било сутрин или както е работила колата ! Общо взето като на другите ..
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 02 яну 2011 0:10
колата като запали пуши ли и веднага след запалването равномерно ли работи?
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Нед 02 яну 2011 0:14
Да , работи равномерно , без да притриса или нещо от сорта.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 02 яну 2011 12:05
niks76 написа:колата като запали пуши ли и веднага след запалването равномерно ли работи?
Съмнения за пикаеща дюза :?:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Нед 02 яну 2011 12:11
колега според мен връ6та нафта и за това не пали както трябва,пробваи да сложи6 едно клапан4е на марку4а които отива към тандем помпата и пробваи тогава,но според мен 6том пали трудно и на топло и на студено и като запали си работи добре зна4и връ6та нафта няма от какво друго да е.успех :beer
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 02 яну 2011 13:37
И при мен е така - изпушва леко сиво, работи като на три цилиндъра, но няма изгоряла/и свещи, но след 10 секунди се нормализира работата и не знам къде да търся проблема.
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Мнениеот treniora » Нед 02 яну 2011 14:26
gogovaseev написа:колега според мен връ6та нафта и за това не пали както трябва,пробваи да сложи6 едно клапан4е на марку4а които отива към тандем помпата и пробваи тогава,но според мен 6том пали трудно и на топло и на студено и като запали си работи добре зна4и връ6та нафта няма от какво друго да е.успех :beer
Колега, къде я връща тая нафта? :D
Клапан си има, и то не един!!!
Съмнителният написа:
Провери за теч от тандем помпата, ако ли не О-пръстените на дюзите!
Успех ;)
А колегата пуснал темата, нека я закачи на VAG-COM и да пусне един принт скрийн на 1-ви, 4-ти, 13-ти канали!
Ако има VAG-COM, ако ли не да пойска помощ от приятел.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пон 03 яну 2011 10:56
treniora написа:
Успех ;)
колега аз знам 4е си има клапан на тандем помпата,но ако е развален ко става я ми кажи. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 55 госта
