голям разход МК4
Re: голям разход МК4
Да разбрах
Последна промяна от okem на Вто 26 окт 2010 14:16, променено общо 1 път.
Arshicage
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 10:13
Благодаря на всичкки за изказаните мнения.
Пак да кажа че колата извън градско под 8л никога не ми е падала.Искам да отбележа че я карам със скорост 90-110 км/ч.
В града ми харчи 11л и то без климатик и с икономично каране.Ако има климатик и си я покарам както ми е кеф отиван на 12-13 да некажа 14 понякога
Сменени са въздушен ,горивен, маслен филтър. На елкон няма грешка. Дроселова клапа е изчистена.
Мисля да сменя и свещи да видя какъв ще е резултата.
Така и неразбрах каква е тая тръбичка която смуче въздух.
winboze
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 10:18
- Местоположение: София - Обеля 2
Здравейте
да споделя и моят опит... за втори път сипвам до горе да засека колко гори. Първият път беше само градско и показа точно 10, сега беше смесено от 500 км половината са в посоко софия пловдив и обратно, но имайте предвид че я настъпвах колкото мога защото още не мога да и се нарадвам, отново за 500 км сипах 50 литра което прави пак 10 разход... доколкото разбирам това май е нормално
на по-спокойно каране в града мога да сваля до 9 но имам тежък крак
tlilock написа:Ето оградил съм я:
Ами тя тая тръба си е здрава само, че като я взехме колата я нямаше скобата която захваща тръбата и въздушния филтър и я затегнахме с онези пластмасовите .. някакви опашки бяха май.
Arshicage
Barboukov написа:Arshicage написа:Благодаря на всичкки за изказаните мнения.![]()
Пак да кажа че колата извън градско под 8л никога не ми е падала.Искам да отбележа че я карам със скорост 90-110 км/ч.![]()
В града ми харчи 11л и то без климатик и с икономично каране.Ако има климатик и си я покарам както ми е кеф отиван на 12-13 да некажа 14 понякога![]()
Каква ти е колата?
Колата е VW BORA 1.6 AKL 101к.с. 1999г
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Arshicage написа:Barboukov написа:Arshicage написа:Благодаря на всичкки за изказаните мнения.![]()
Каква ти е колата?
С такова каране 90-110 разхода трябва да ти е около 6/100. При теб определено има проблем! Елкона може да го ползваш за някоя Лада, за твойта кола има ваг-ком. Там се проверяват основните стойности дали са наред. След тва почваш - свещи, за предпочитане с кабели, настройка делко, дебитомер и така докато не се оправи или я засилиш в някое дърво
Arshicage
Несъм много наясно и може би се бъркам, но при мен има ли делко и ако има къде се намира. Може би се заблуждавам но аз несъм ли с електронно регулиране на искрата
Вече тотално се обърках кое е ваг-ком и кое е елкон.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Arshicage написа:Несъм много наясно и може би се бъркам, но при мен има ли делко и ако има къде се намира. Може би се заблуждавам но аз несъм ли с електронно регулиране на искрата
Да, би трябвало. Смени свещите и след това гледай дебитомера. Виж също въпросната тръба дали не смуче въздух, това качва разхода
Arshicage
Какво трябва да му гледам на дебитометъра. Знам само че е мога да го почистя с безконтактен спрей.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Arshicage написа:Какво трябва да му гледам на дебитометъра. Знам само че е мога да го почистя с безконтактен спрей.
Ами почисти го ако знаеш как
Ако дава грешни показания може доста да ти вдигне разхода. Но това се вижда най-добре на ваг-комRe: голям разход МК4
Хм,след про4етеното днес и аз пробвах на бензин какъв е разхода,даде 7,5 извънградско,8 в града...добре 4е имам метан,със 17 лв 230км градско..колата е г4 1,6
Колега това е доста голям разход, аз сам също с 1.6SR и разхода ми градско е 9-9.5 в задръстването в София, а изън градско 6.5 с климатроник-7 7.5 (на магистралата 120-150 макс.)
winboze написа:Здравейте
да споделя и моят опит... за втори път сипвам до горе да засека колко гори. Първият път беше само градско и показа точно 10, сега беше смесено от 500 км половината са в посоко софия пловдив и обратно, но имайте предвид че я настъпвах колкото мога защото още не мога да и се нарадвам, отново за 500 км сипах 50 литра което прави пак 10 разход... доколкото разбирам това май е нормалнона по-спокойно каране в града мога да сваля до 9 но имам тежък крак
хах много добре казано
pahata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 22:34
Тцтц...., повечето приказвате на изуст, лъжете, или казвате каквото сте чули от някоя друга тема и става адския счупен телефон.
Аз съм с абсолютно същия мотор и мога да кажа от личен опит следното:
1.Въпросната ми гофрирана ръба ми беше скъсана, но след като я оправих разхода не спадна.
2.Зимата в София за януари и февтуари(доста сняг и лед) при не икономично карене(ходих и да се връткам малко) разхода ми излезе 14.6/100.Мерил съм я както трябва - зареждам до горе минавам 100 км. и зареждам пак до горе на една и същ колонка.
2.Лятото дава 12.4/100 с климатик, без клима - 11.8/100
И в двата случая не я карам много-много в пикови часове(не работя от 09:00 до 18:00 часа)
3.На магистрала Тракия София - Стара Загора на половина пълен(двама мъже по 90 кг. и доста багаж) със 110-130 ми дава 7/100 без климатик.
4.В Македония(там общо взето са само планин) - пълна до горе(четири човека и мнооооого багаж) 8-8.5/100 км.
А ето и какво дава производителя за нашето моторче:
http://www.autoplanet1.com/index.php?ca ... 4&id=12866
А за колегата с R32-ката:
http://www.autoplanet1.com/index.php?ca ... 4&id=12892
Изводите си ги правете сами.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
