проблем голф 4
проблем голф 4
значи става въпрос за голф 4 тди 110 к.с.вчера като я запалих беше -8 запали си от раз оставих я да поработи около 5 мин и тръгвам гледам мн трака и няма мощност.покарах я и след 40 км си тръгна да работи както си беше преди на какво може да се дължи това нещо?
- mitov_tdi
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Re: проблем голф 4
За тракането най-вероятно са повдигачи... но да няма мощност.. незнам!
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: проблем голф 4
С какво масълце я караш колега ? Да не е много гъсто и за това да ти трака при минусови температури ?
- crank666
Re: проблем голф 4
Препоръчително е пълна синтетика за зимата, но едва ли е от маслото значи. Нямаш ли някой познат със ваг-ком. Така най-лесно ще е да установиш причината. Чистил ли си геометрията на турбината ? Пробвай да я настъпиш малко извън града да се отпуши. Може да е моментно вследствие на това, че не е палена или е карана само на ниски обороти.
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Re: проблем голф 4
thegreat1 написа:карам я с масло лъки моли 10 на 40 мисля че не е гъсто
С лъки молито и аз карам и зимата при голям студ като запаля тракат към 20 сек повдигачите...лятото няма никакъв проблем....май му е гъсто 10/40 за зимата...
- Stivi
Re: проблем голф 4
Да бе,ей сега ще се затичам да сипя на кошника 5W40 че му е студено
Може просто да се е смръзнала нафтата а после да е поотпуснало
Може просто да се е смръзнала нафтата а после да е поотпуснало Re: проблем голф 4
crank666 написа:Препоръчително е пълна синтетика за зимата, но едва ли е от маслото значи. Нямаш ли някой познат със ваг-ком. Така най-лесно ще е да установиш причината. Чистил ли си геометрията на турбината ? Пробвай да я настъпиш малко извън града да се отпуши. Може да е моментно вследствие на това, че не е палена или е карана само на ниски обороти.
Не е чистена геометрията а иначе да по принцип е карана повече на къси разстояния.ами тракането от какво може да е?
Re: проблем голф 4
http://jitaneca.snimka.bg/automobiles/aaaa.561052 Днеска снимах турбото как изглежда.Вие ше кажете дали е за почестване.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: проблем голф 4
Това,което си снимал не е точно турбото,ама и то е яко мръсно!
За чистене е!
viewtopic.php?f=24&t=226531 Поразгледай тази тема,има интересни неща!
За чистене е!viewtopic.php?f=24&t=226531 Поразгледай тази тема,има интересни неща!
Re: проблем голф 4
значи от това може би така оня ден нещо нямаше мощност като да заби се едно тая кола на баира до дол педала и едвам 80 дигна.после тръгна пак
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Re: проблем голф 4
Темата която ти е дал колегата е много полезна - разгледай я. Това което се вижда на снимката ми се струва че е към ЕГР но си е за чистене. Ако имаш някой с ВАГ КОМ да я закачите ще разбереш най - точно, но най - вероятно турбото ти е за чистене.
stoqnkis
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
Re: проблем голф 4
napravo si za 4istene na kolektori egr i geometriq kato gledam.uspeh
Последна промяна от gr_kanev на Пет 07 яну 2011 11:14, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch, Ивайло Димов и 69 госта
