Shell V-Power Racing - 100 може ли да изгори клапаните ?
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Re: Shell V-Power Racing - 100 може ли да изгори клапаните ?
Мнениеот Burner_inc » Нед 02 яну 2011 12:55
Може, но на 1.4-ката няма да усетиш никаква разлика, иначе няма никакви проблеми
Последна промяна от Burner_inc на Нед 02 яну 2011 13:10, променено общо 1 път.
russianstandart86
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 19:24
Местоположение: стара загора
Мнениеот russianstandart86 » Нед 02 яну 2011 13:07
Burner_inc написа:Може, но на 1.4-ката няма да усетиш никаква разлика, иначе нямя никакви проблеми
именно :)) При 1.8 Т също е вероятно да не се усети разлика във вървежа , но пък разхода ще падне теоретично с до 5% ... а ако имате тежък десен крак , 5% разход се усещат :)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 02 яну 2011 13:12
Ако си пробвал и не си усетил, значи отдавна не си се качвал на по-слаб двигател и за това няма как да го усетиш!
Аз съм сиплвал 100 октана, и разликата е огромна, колата върви нормално, на равен очастък си карам на 4-та с 30 км/ч и няма да трепне и лопне! Просто октановото число си казва думата! Подавам газ и веднага ускорява, докато при Н95 се замисля дали да ускори!
За висока скорост има малка разлика в ускорението, примерно когато тръгнеш да изпреварваш, иначе друга разлика няма! (Не качва Водни Кончета)
А относно темата, няма проблем, слагаш си 100 октана и колата ти почва да работи по добре!
Можеш да забележиш даже при по-дълго шофиране че ауспоха отзад ти е толкова чист, че неможеш да си изцапаш пръста от него :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
