Какви съвети ще ми дадете за Golf5 2.0 TDI 2004г.
sa60_89
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 12:41
Местоположение: stara zagora
Мнениеот sa60_89 » Съб 01 яну 2011 12:48
Много ми харесва golf5 и се чудя дали тези двигатели са добри.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Какви съвети ще ми дадете за Golf5 2.0 TDI 2004г.
Мнениеот niks76 » Съб 01 яну 2011 13:13
2.0 тди от първите години е пълен с проблеми
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 01 яну 2011 13:57
От скъпите неща за смяна може да се наложи маховик да смениш и евентуално турбина.След 200 000 пука глава и почва да губи антифриз (ремонтира се не е страшно).Ако е с 6 степенна кутия - единия корпус се износва и първичния вал почва да се измества при натискане на съединителя.Променят конструкцията 3-4 пъти впоследствие( корпуса и лагера).Пак не е страшно, може да се оправи стария корпус.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Съб 01 яну 2011 16:47
vasko__2 написа:От скъпите неща за смяна може да се наложи маховик да смениш и евентуално турбина.След 200 000 пука глава и почва да губи антифриз (ремонтира се не е страшно).Ако е с 6 степенна кутия - единия корпус се износва и първичния вал почва да се измества при натискане на съединителя.Променят конструкцията 3-4 пъти впоследствие( корпуса и лагера).Пак не е страшно, може да се оправи стария корпус.
то по тази логика всичко се прави и не е страшно като имаш пари :lol: за съжаление е прав колегата за всичко горе изброено...
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 01 яну 2011 17:18
sa60_89 написа:Много ми харесва golf5 и се чудя дали тези двигатели са добри.
На мен пък мн. ми харесва най - новия модел пасат и се чудя дали се пуска на пазара с добри двигатели, било бензинови или дизели
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Съб 01 яну 2011 19:25
Колега от това, което прочетох дето е написал горният колега, не бих те посъветвал да взимаш 5. Бягай за друг автомобил.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 01 яну 2011 21:29
Напротив , защо да не взима? Главата се ремонтира не е нужно да я сменя с друга.Кутията също се прави лесно:подложна шайба с голяма периферия и дори може да не сменя лагера с новия модел.Който е ремонтирал знае какво имам впредвид.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Съб 01 яну 2011 21:35
vasko__2 написа:Напротив , защо да не взима? Главата се ремонтира не е нужно да я сменя с друга.Кутията също се прави лесно:подложна шайба с голяма периферия и дори може да не сменя лагера с новия модел.Който е ремонтирал знае какво имам впредвид.
Колега аз се съм доволен от автомобил, който не побългарявам непрекъснато от него.
Последна промяна от donMaranzano на Съб 01 яну 2011 22:00, променено общо 1 път.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 01 яну 2011 21:57
Другите да не мислиш,че са супер качествени и евтини за ремонт?Какво да си купи човека?
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 01 яну 2011 22:07
Да си купи пасат 5.5 1.9 тди 131 и да раздава смело!
Това тди е бьрзо до 140 и после направо умира ,а на 170... 2-ка рв ще го замине до 200 :deal
Тва за главата се случва още на 80 000 ,ама в една по-топла страна! :lol:
sa60_89
Мнениеот sa60_89 » Нед 02 яну 2011 20:17
Двигателя на пасат 1.9ТДИ 131к.с по добър ли е от този на голф5 2.0 ТДИ
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Нед 02 яну 2011 20:57
sa60_89 написа:Двигателя на пасат 1.9ТДИ 131к.с по добър ли е от този на голф5 2.0 ТДИ
В пъти е по добър.Това е един от най-коравите и качествени мотори на Ваг групата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 02 яну 2011 22:06
kiki1 написа:
Доста хора с роторни помпи сериозно биха поспорили с теб :lol:
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 02 яну 2011 22:38
Stivi написа:
kiki1 написа:
и все пак нямат голям шанс
sa60_89
Мнениеот sa60_89 » Пон 03 яну 2011 19:23
След 2005(включително) по добри ли са двигателите.Един приятел си купи Голф5 2.0ТДИ 2005г. 6-скорости чисто нов(като му го докараха беше на 6км.) и въвреше мн добре и за 4 години никакви проблеми нямаше с двигателя.Незнам след 130-150 000км дали няма да развалят.В момента карам Опел Вектра 2.0i 115кс и си нямам никаква представа от VW.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Velikov.1 и 50 госта
