Изчезнаха всички тоци!!!
bojkob
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:55
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот bojkob » Пон 03 яну 2011 20:12
Здравейте колеги,
От доста време чета форума и си реших доста проблеми с Полото на жената, но за днешния проблем не намерих лекарство!
Проблема е следния, няма грам ток все едно съм махнал акумулатора. Преди време ми се е случвало да сляза към колата и забелязвам, че алармата и централното не работят, отварям с ключа дигам капака да видя дали ще открия нещо и тока идва след малко. Това се е случвало 5-6 пъти за 3 години! Но вчера пак се случи с малката разлика, че ток не дойде ;(
Акумулатора е ОК, пробвах дали масата не дава хубав контакт, но и тя е наред!
Имате ли идея какво става???
Благодаря предварително!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Изчезнаха всички тоци!!!
Мнениеот pacoboy » Пон 03 яну 2011 20:37
Виж тази тема колега --> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=236054
bojkob
Мнениеот bojkob » Пон 03 яну 2011 21:04
мерси за бързия отговор, но до колкото виждам на човека нещо му е изяло тока и акумулатора е паднал, а при мен акумулатора е ОК, но няма никакви наченки на ток (все едно въобще няма акумулатор)
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 03 яну 2011 21:08
Клемите погледна ли ги, зачисти ги, ако не прави хубав контакт ...
bojkob
Мнениеот bojkob » Пон 03 яну 2011 21:13
клемите са чисти без грам окисление и много добре стегнати, а и пробвах да дам ток от мойта кола и пак нестава!
zlatko83
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: PN
Местоположение: хисаря
Мнениеот zlatko83 » Пон 03 яну 2011 21:26
колега на моита двоика наскоро ми направи подобен проблем и се оказа клеморед. :beer
bojkob
Мнениеот bojkob » Пон 03 яну 2011 22:46
как да разбера дали в това е проблема и ако е това мога ли сам да го сменя или трябва да се ходи на доктор?
zlatko83
Двигател: PN
Мнениеот zlatko83 » Вто 04 яну 2011 0:37
пробваи да напишеш в търсачката клеморед и виж дали някаде няма да ти излезнат снимки как се сваля.По принцип има едни скоби които вадят целия патронник,но аз нямам и затова се наложи да сваля целия кормилен прът.А за самата проверка ще ти препоръчам да потърсиш някои които разбира от тоци.Или ако има от къде да намериш клеморед за твоята кола ,свали корите около ключа и лостчетата и откачи буксата от клемореда после сложи другия клеморед и пробваи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], MiroH и 28 госта
