Golf 2 не ще да пали, не върти мотора дори!
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Пон 03 яну 2011 22:01
Добър вечер добри колеги и Честита Нова Година !!!
Директно на въпроса скачам... Онзи ден отивам си на работа нормално, обаче следобяд като се кача в колата и тръгна да въртя ключа и светват си лампите по таблото обаче нищо не става след това, не върти стартер, не върти мотор, в момента в който завъртя ключа и лампичките по таблото лека замижват и това е... свалих акумулатора вкъщи, долях му дейонизирана водичка малко където имаше нужда и го пуснах да се зарежда, свалям въртя и нищо дори и звук няма!!!
А да отбележа, ако ме бутнат и пали веднага и никакви проблеми!!!
Та първото ми питане е: Колко е вероятно да е стартера ?
Второ питане: Ако е стартер, дали като средно сръчен и малко разбиращ човек ще мога да го сваля да сменям каквото е необходимо ?
Голф 2 1.6 89' е количката
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Golf 2 не ще да пали, не върти мотора дори!
Мнениеот lion_heart002 » Пон 03 яну 2011 22:04
Клеморед или стартер,трети вариант няма...Пробвай първо с клемореда...Стартер току-така не изгаря...
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 03 яну 2011 22:06
Много хубаво си провери кабелите по стартера за окисления или най-малкото някой разкачен от вибрации.
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Пон 03 яну 2011 22:16
Най лесния начин .. ако имаш уредче премери дали отиват 12в до стартера, ще трябва и някой да ти асистира :) Ако нямаш уредче взимаш едно кабелче и подаваш дирекно + от акумулатора, и задължително да си изключил от скорост :Mr Green Fun
boywalking
Мнениеот boywalking » Пон 03 яну 2011 22:19
Няма никъде окис, кабелите дават хубав контакт, даже днес смених кабела от акумулатора до стартера с по-дебел и нов, защото стария се беше окислил и накъсал, сега е трепач, но пак не ще....
Какво е клеморед ????[b][/b
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 03 яну 2011 23:10
Намира се в конзолата на волана, зад контактния ключ. Служи за управление на тоците при включване на контакт и запалване. Наистина може и от него да ти прави магарии, ако е нагорял или прави слаб контакт. Смяната му обаче не е от най-приятните упражнения, мисля даже че имаше някъде тема по въпроса. Успех :да:
toshe v ataka
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toshe v ataka » Пон 03 яну 2011 23:57
batko_miro написа:Намира се в конзолата на волана, зад контактния ключ. Служи за управление на тоците при включване на контакт и запалване. Наистина може и от него да ти прави магарии, ако е нагорял или прави слаб контакт. Смяната му обаче не е от най-приятните упражнения, мисля даже че имаше някъде тема по въпроса. Успех :да:
провери масата на купето ако е xлабава няма да зъварти
boywalking
Мнениеот boywalking » Вто 04 яну 2011 9:18
ако е кофти маса, не трябва ли от време на време да го прави, а не от изведнъж туп !
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 04 яну 2011 9:22
изключваш от скорост и дърпаш ръчната
на стартера има /по спомен/един тънък кабел с кабелна обувка и един дебел от акумулатора
тоя тънкия е от контакния ключ
,може да го извадиш от стартера и с друг кабел директно от акумулатора да подадеш плюс и ако завърти стартера то значи че от клемореда на контактния ключ не идва ток и там е проблема
ако пак не завърти:взимаш една яка дебела отвертка и на стартера има две шпилки,на едната шпилка идва дебелия кабел от акулуматора, та с отвертката ги даваш на късо двете шпилки,не се шашкай че може да преизскри ,ако завърти значи е шалтера на стартера,ако пак не завърти провери масата от акумулатора,провери и напрежението на акумулатора,може да е умрела някоя клетка и да си за нов акумулатор
ако ще си сваляш стартера сам да знаеш че първо трябва да откачиш акумулатора,после след като почнеш да развиваш болтовете на стартера да подпреш двигателя отдоло за да не пропадне, най лесно става с крика на картера че после може да си го вдигаш и сваляш при необходимост
ако е клемореда на контактния ключ:сваляш волата, трябва ти гедоре с вложка 24 и малко удължение, после ти трябва скоба за вадене на лагери,че има една пружина,може да има и една втулка зависи от годината ,сваляш и лостовете за могачи и чистачки , най накрая сваляш и елемента който държи контактния ключ с клемореда,клемореда е хванат с малко винтче
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Вто 04 яну 2011 9:34
Здравей,колега.На 1-ви януари същия проблем само че аз съм с пассат .Отивам до магазина и там останах.Бутнахме я запали оттам директно в гаража , свалих стартера и се оказа вклучвателя .Оттам измъкнах от леглото един познат който работи в магазин за авточасти и купих вклучвател смених го сложих стартера и сега е като нов.И не забравяй ако и твоят проблем се окаже стартер и го разглобиш като мен го измий хубаво с бензин и го смажи и си виж четките също дали има хляб в тях.Дано съм помогнал .
parno
Мнениеот parno » Вто 04 яну 2011 9:40
я го чукни по корпуса 5-6 пъти с клещи или някое ключе
може да отлепи - ако да ще смениш четки
дай на късо болта и обувката към които имаш плюс и виж ще се случи ли нещо (с отвертка примерно и не на скорост :lol: )
я виж viewtopic.php?f=5&t=159640&hilit=%D1%81%D1%87%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Вто 04 яну 2011 11:29
Привет колега! Колегата moimoimoi е написал какво трябва да направиш. Само да добавя за проверката на клемореда. Като извадиш тънкия кабел от стартера, към кабела свържи единия край на уреда. Другият край на уреда свържи към маса.Като завъртиш контактния ключ в положение да влючи стартера, на уреда ако се появи напрежение значи клемореда е изправен. За по-сигурно завърти ключа няколко пъти и гледай уреда дали напрежението ще изчезва и ще се появява с въртенето. Съответно ще ти трябва помощник. Ако клемореда е здрав няма да се разминеш без смъкване на стартера(за съжаление)При мен стартера също отказа изведнъж и като го смъкнах и отвотих, вътре беше останала само една четка.Успех в начинанието.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
