Силов тунинг на моята печка
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
Re: Силов тунинг на моята печка
Колега пълно е с TDI 110 коня от голф 3,4 по 1000 лева.С 4000 си готов с един такъв, че и с основен ремонт + ново турбо,дюзи и кулер,до към 150-160 коня без ядове, незнам какво се чудиш, грубо, меже и по-малко. А и това е един хубав мотор
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
http://www.performancetorque.co.uk/foru ... php?t=4778 Тука пише,че Ибизата е на същото шаси като полото и би трябвало да е по-лесна конверсията на 1.9PD ?!Какво ще кажете??
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Колега-вкарваш се в голямо приключение, но....пък ще е интересно и скъпо!
Според мен 1,9TDI PD можеш да го докараш до към 180-190к.с. без особено много преработки. Тоест смяна на турбина и дюзи от ARL/BPX и чипване на електрониката (турбото е Garett GT1749VB). Колегата Brezel може да направи процедурата по чипването (както и доста др. хора в нет-а). Силно препоръчвам смяната на оригиналните спирачки с по-добри. Естествено трябва да вземеш двигател с подходящите за него скорости, тъй като тези от 1,4 едва ли ще станат, да не говорим че при около 400Н/м вероятно ще се съберат в кофа след първото сериозно подаване на газ.
Та....успех!
П.П. Погледни тук: http://www.diesel-club.com/forum/index.php
Та....успех!
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Колега ако смени турбо на PD 131, според мен може да го докара до над 200 коня
180 коня може и с сток турбо, за известно време
- Velko
Ами сериозно се замислям да тегля пари от банката... но все още съм на stand by
Първо ще търся човек, който да се съгласи да се занимава със смяната на моторите. Иначе 180 коня звучи много добре
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Те банките имат специален "тунинг-кредит", като им обясниш за какво е - веднага ще ти дадат колкото поискаш
- Velko
Vento написа:Те банките имат специален "тунинг-кредит", като им обясниш за какво е - веднага ще ти дадат колкото поискаш![]()
Не ми помагаш особено...
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Има потребителски кредит
http://www.moitepari.bg/potrebitelski_krediti/potrebitelski_krediti.aspx
И според мен, дали ще изтеглиш за по-хубава кола или за да си направиш старата по-хувава е все тая
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Най-голямото безумие е да правиш тунинг с пари на заем, при положение, че винаги има вариант нещо да се обърка и мотора се окоти или колата да стане тоталка.
Самото наливане на каквито и да е пари в тунинг попринцип е безумие, ама доста хора го правят! Така че, дали ще е с пари на заем или с пари събирани в продължение на месеци си е все тая! В крайна сметка е важно това да ти донесе удоволствие
- Velko
Кредита не е никакъв проблем
Просто се двоумя между разума и мерака
Обикновено мерака надделява.Вече имам два кредита,така че още един не е проблем
Мисля да се позатопли и тогава да действам нещо по тунинга
Мисля да се позатопли и тогава да действам нещо по тунинга Re: Силов тунинг на моята печка
Човек, моята кола прекара 3 или 4 месеца по сервизи и разкостена, извън движение и т.н... направо се бях отчаял и ми беше минал мерака..
4 месеца успях да ги забравя за по малко от 30 секунди.. около 22 по точно..
Кефа е не описуем
Кефа е не описуем
ioshi_s_golf
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 2:53
- Местоположение: vidin
sk. написа:Човек, моята кола прекара 3 или 4 месеца по сервизи и разкостена, извън движение и т.н... направо се бях отчаял и ми беше минал мерака..
Кефа е не описуем
На тебе щом ти е бил минал мерака за 3 или 4 месеца аз какво да кажа като ми отне 1г и 7месеца да си подкарам колата. И през цялото това време мерака ми не беше минал. И все още имам доста неща които да оправя
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Така е на повечето не ни е лесно, проблема е главно финансов.
