Здравейте колеги въпрос за термостат!
rouver
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 16:27
Мнениеот rouver » Вто 04 яну 2011 14:07
Здравейте колеги, колата ми е голф 4 2000 година мотор 1.6 SR AKL . Имам питане относно този вид двигатели ако някои има да ми пише дали има проблем с термостата. Карам известно време около 15 мин около 7-8 километра но стралката за температурата почти не помръдва минава доста повече време до като загрее и то стига до 60-70 градуса.. при което на следващият светофар пада температурата. На място пробвах и ми отне около 15 мин за да стигне 75-80 градуса. Съобразявам се че времето в софия е доста студено.Оставил съм сега колата в един сервиз за да ми я вържат на диагностика и ми казаха че било нормално всичко и въпреки това малко се съмнявам.Пишете за вашето мнение.
Марси предварително!
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Re: Здравейте колеги въпрос за термостат!
Мнениеот vwg3 » Вто 04 яну 2011 17:00
Привет колега,ако не гасиш колата,да ти пада веднъж достигната температура,не е нормално!
дори при продъжително спускане и навлизане директно на студената струя,не би трябвало да се променя температурата,ако термостатат е наред.
Как се е държала колата досега
(изключвам минусовите температури,щото на много къси разстояния 3-4км,е възможно да не достигне нормална работна температура),на извънградски цикъл?получава ли се падане на температурата или "неможене"да качи над 60-70градуса?ако го е правила това или стига докато излезеш от града 90 и след това подкарвайки я извънградско пода,значи си за термостат....
Ориентирай се към behr или wahler,мисля,че бяхя термостатите,не пести пари,че има много ментаци,въреки,че гаранция - mhihi
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Вто 04 яну 2011 19:13
Колега,моята е със същия двигател,за около 3-4км.достига 90град.и от там не мърда както ида я карам,което ще рече,че при теб има някакъв проблем.
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Вто 04 яну 2011 19:48
Колега или датчика не е наред,или термостата :)Провери всички маркучи дали са топли :)
Моита ми правеше такива номера в началото като я купих......като я отворих термостата беше леко избушен mhihi
Е като го смених с новичък за около 27 лв. всичко си доиде на място и колата загрява много добре и кове 90 градуса :)
Жив и Здрав !
rouver
Мнениеот rouver » Сря 05 яну 2011 7:40
мерси много, явно ще се сменя няма друг начин то сега ми излеза за смяна и ламбда сондата защото ми гане ж движение на празен ход като мина, дано след тези смени всичко е наред през зимата :)
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Чет 06 яну 2011 11:07
dangi_ написа:Колега или датчика не е наред,или термостата :)Провери всички маркучи дали са топли :)
Жив и Здрав !
Колега какъв термостат взе за 27лв.,като марка питам? на колко градуса отваря?
Знаеш ли за този двигател колко стува оригиналния?
dangi_
Мнениеот dangi_ » Чет 06 яну 2011 19:10
Колега...губи ми се името нещо....но термостата си е хубав,от ауто + е.
И бях чел за въпросната марка тук във форума....маи на него пишеше от 87 до 92 градуса.....но си кове точно 90 :talk:
Свалих си стария отидох си с него и си купих този,,,,нямам никакви проблеми.
Преди година го подмених.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 61 госта
