AJM пали трудно ?
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Re: AJM пали трудно ?
Мнениеот treniora » Пон 03 яну 2011 12:45
Fuel Return Line Pressure
Limiting Valve – Keeps the
pressure in the fuel return line
at 14.5 psi (100 kPa / 1 bar).
This maintains a force
equilibrium at the pump/
injector solenoid valve needle
Fuel Supply Line Pressure Limiting Valve –
Regulates the fuel pressure in the fuel supply line.
The valve opens when the fuel pressure exceeds
109 psi (750 kPa / 7.5 bar). Fuel is routed back to
the suction side of the fuel pump.
Мисля, че и сам можеш да си отговориш!
Сигорно има причина този клапан да е в самата помпа. :beer
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пон 03 яну 2011 19:11
treniora написа:Провери за теч от тандем помпата, ако ли не О-пръстените на дюзите!
О-пръстените са сменени март, а няма видим теч от тамдем помпата.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Пон 03 яну 2011 19:31
Съмнителният написа:
Свщите как ги провери.Най сигурно е сжаляне и така.И при мен като беше -12 запали по същия начин съмнявам се за свещи но само ги проверих на място с директен +.
Profesionalista
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 0:20
Мнениеот Profesionalista » Вто 04 яну 2011 16:01
колеги при мен има и леко играене на оборотите 1 мин след като запаля и нещо като цъкане на някакво реле :roll: на -8c
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 04 яну 2011 21:20
Свещите казах по нагоре че не са !
Колата като запали работи супер равномерно и без да притриса или нещо от сорта , винаги има гориво в нея 20+ литра ! 99% сигорен че не връща горивото щото си пали трудно много одавна ... и доста филтри и клапанчета са сменени...
След малко ще изляза да направя снимки на ония канали дето колегата иска !
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Вто 04 яну 2011 21:38
nikolay kolev
Регистриран на: Пет 24 окт 2008 14:33
Местоположение: Димитровград
Мнениеот nikolay kolev » Вто 04 яну 2011 22:26
Колега при мен беше същото и виж каква гадост извадих от резервоара.Зареждане от бензиностанции.
nikolay kolev
Мнениеот nikolay kolev » Вто 04 яну 2011 22:48
Колеги малко ми е трудно да кача снимка.
Profesionalista
Мнениеот Profesionalista » Сря 05 яну 2011 2:16
Не е трудно чак толкова http://prikachi.com/ и поставаш линка после :banana
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 05 яну 2011 9:45
пи4ага синхронизацията на валовете не е много в 4ас ;при теб е 1.6-пробвай да я направиш на 0 :idea:
nikolay kolev
Мнениеот nikolay kolev » Сря 05 яну 2011 22:43
nikolay kolev
Мнениеот nikolay kolev » Сря 05 яну 2011 22:51
Всички бензиностанции си правят далаверата на наш гръб.Тази гадост е от 5 год. каране със българска нафта.
treniora
Двигател: AJM
Мнениеот treniora » Сря 05 яну 2011 23:41
niks76 написа:пи4ага синхронизацията на валовете не е много в 4ас ;при теб е 1.6-пробвай да я направиш на 0 :idea:
:да:
rosenkam
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:37
Мнениеот rosenkam » Чет 06 яну 2011 10:52
Здравей колега.Значи след като прочетох всичко по твоя проблем и в следствие на грешките който ти изписва с VAG COM мога да те посъветвам само едно.Проблема го имах и аз.Сутрин пали след 30-40секунди въртене на стартер.След това няма проблем, примерно цял ден.Оставя ли колата повече от 3-4 часа същият проблем.Първо смени горивният филтър и задължително подгряващият клапан на самият филтър.Клапана задължително.Все си мисля , че проблема ти е като моя.Пробвай така преди да предприемеш всичко останало.Цялата работа е 35лв.за филтър и клапан.
Profesionalista
Мнениеот Profesionalista » Чет 06 яну 2011 11:42
Леле какво е това чудо :shock мен ми прилича на кал .Само да ти кажа че не знам къде какво си сипвал но това да ти го сипе някой от бензиностанция е НЕВЪЗМОЖНО!!!Факторите са няколко да не ги изброявам но виж да не ти влиза през капачката на резервоара и с течение на времето да е станало това иначе не мога да си го обясня това чудо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
