сервоусилвател, спирачна помпа, 1.8 моно
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: сервоусилвател, спирачна помпа, 1.8 моно
не мислите ли че проблема е само в помпата.. тя му пълни сервото и от там идва проблема.
колега изкарали течността от сервото ?
- Cypariss
- Двигател: GU
zdravko_jett написа:не е проблем тази гумичка колега,проблема си е самата помпа,аз имах същия случай само че при мен изкара месец(помпа втора ръка)и почна да губи течност,каква течност доля (заколегата с проблема) колега?
ами имах подобен случай с опел вектра целия проблем беше гумичката дето уплътнява.. и сервото му беше пълно. все пак да ги извади и да погледне оригиналната и новата как са и как лягат като затегне.
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Cypariss написа:не мислите ли че проблема е само в помпата.. тя му пълни сервото и от там идва проблема.
До сега се борих с тъмнината под капака с една запалка и мисля,че се получи
Всичко на всичко изкарах ~600 мл. спирачна течност от сервото
И като капак на всичко си купих едно оригинално МЕнТЕЛИ
Минах и без обезвъждушаване колкото и да не им се вярва на някои хора
Сега се прибрах да се поизмия малко и отивам да я поразтрия да видя как ще е
- Cypariss
- Двигател: GU
колега ти да не си сменил новата помпа и да не си видял че сервото ти е пълно и да си карал така и от там да имаш проблем ? ? ? ? иначе браво за упоритостта
чакам да кажеш какво става след разтриването
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Не,колега...на сервото му нямаше нищо. На старата помпа също й няма нищо. Но просто ме дразнеше как спира и от там последваха всички тези процедури
А сега с метели-то няма никакви ядове. Течността си стои там където й е мястото-в казанчето
Бях се засилил да сменям и цялото серво но добре,че не можах да го сваля.
Та от цялата работа извода е само един...отново доказваме приказката,че евтиното излиза по-скъпо
И само да отбележа за протокола-след като изкарах течността от сервото пак си работи нормално както и преди. Но дали ще е така за дълго или ще окаже някакво влияние това,че е било пълно със спирачна течност - не знам
- Cypariss
- Двигател: GU
TheExorcist написа:Не,колега...на сервото му нямаше нищо. На старата помпа също й няма нищо. Но просто ме дразнеше как спира и от там последваха всички тези процедури![]()
Трябва да има разлика колега.. 600 милилитра в сервото са си стабилно количество, трябва да е по-добре колата 100%.
Y2K_g
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 18:18
Колега аз имам същи проблем с пасат б3 рп мотор.
Педала ми хваща ниско долу и днес даже ми светна лампата за ръчната и когато отворих казанчето видях, че течността ми е спаднала доста. Преди няколко месеца (2 някъде) сменях задно цилиндърче и доливах тогава течност. Бях изумен днес като видях че нямах. Та сега по въпроса, колко пари струва тази ментели и как може да се разбере едно серво дали работи. Благодаря предварително за отговора.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Просто спрете да купувате отговорни за безопасността части от Евро-07
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Vento написа:Просто спрете да купувате отговорни за безопасността части от Евро-07
А от къде мислиш ,че пазарят реномираните магазини?Евро-07 или така наречения /Магазин за един лев/ са директен вносител на доста марки части.Не рядко се е случвало да намираме рядко разпространени части които никъде другаде ги няма /особено за японски автомобили/Не ги подценявайте имат и качествена стока и то доста по-евтина от много други "РЕНОМИРАНИ" магазини!
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Само да отбележа,че все още всичко е наред със спирачките и помпата и каквото се сетите
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
А с новата помпа как е хода на педала, горе ли ловят спирачките?
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Темичката е малко стара но ще отговоря. След последния ми пост крах колата още около година и нямаше никакви проблеми със спирането. Ловяха по-горе, колега и определено доста по чувствителен беше педала (леле как звучи :D )
- Cypariss
- Двигател: GU
TheExorcist написа:Темичката е малко стара но ще отговоря. След последния ми пост крах колата още около година и нямаше никакви проблеми със спирането. Ловяха по-горе, колега и определено доста по чувствителен беше педала (леле как звучи :D )
все пак каква беше поуката от цялата тази работа, едно нещо като работи не го разглобявай и евтиното излиза скъпо
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Здравейте на всички,за да не пускам нова тема , повдигам тази.Значи при мен положението е същото само че със 1.6/ABU/.Сменени са предни спирачни маркучи,серво със помпа и спирачната течност.Чета за този клапан възможно ли е от него спирачките да спират леко при изцяло натиснат педал?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Този клапан е еднопосочен-само на всмукване. Целта е да направи вакум в сервото и с по малко усилие върху сп. педал да има добър спирачен ефект. Ако 1-2 часа след гасенето на мотора натиснеш спирачния педал и педала е мек,клапана е ок. На 2-3 натискане при неработещ мотор педала ще се втвърди-натика се с усилие.
