Лаптопа е Asus X51L при при инсталация на Windows 7 се изкъртих да ровя за драйвъри,но не успях да открия нещо конкретно...В официалния сайт на Асус няма за "7" и реших да се допитам до вас.
Характеристика на лаптопа.
ASUS X51L-AP123L
• CPU
Intel Core2 Duo T5750 : 2.0 GHz 667 MHz, 2MB L2 Cache;
• LCD
15.4" WXGA Color Shine
• Chipset
Mobile Intel GL960 Express Chipset + ICH8M
• Memory
2 GB DDR2 667
• VGA
Embedded Intel GMA X3100
• HDD
320GB SATA
• Optical storage
DVD/RW Super-multi Dual Layer
• Communications
802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000, Modem, CIR (for RC), 4 x USB 2.0
• Expansion slots
4-in-1 card reader: SD,MMC,MS,MS-Pro, VGA
• Audio
Built-in Azalia compliant audio chip with 3D effect & full duplex, built-in stereo Speaker/Mic, Headphones/Mic
• Keyboard
19 mm full size 88 keys
• Battery
6 cells Li-ion 4400 mAh
• Features
Bag and mouse
• Dimensions & Weight
36.5 x 26.4 x 3.55 cm (W x D x H)
2.8 kg, with 6 cell battery
Отново търся драйвъри.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Отново търся драйвъри.
колко битова е седмицата?
бачка ли сичко без драйвери?
в краен случай пробвай с вистови драйвери или дерзай в гъгъл въпреки че ме съмнява малко щом няма в официалния сайт на асус,то има де ама не за седем затва сложи вистови
ПП опа изреварили са ме
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Като се опитам да сложа вистови драйвъри ми казва,че не се поддържат.32 битова е седмицата.Гугъл мълчи.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Какво не му работи на лаптопа че търсиш драйвери. Щото в сайта им четох че в седмицата си има вградени драйвери за този модел и затова сигурно и на сайта им няма
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Драйверите за виста предполагам се опитваш от диска дето е с лаптопа да ги инсталираш. Той обаче на 7 няма да сработи ауторъна, затова десен бутон върху диска и отвори или explore, тогава си намираш вътре в папките кой драйвер ти трябва и върху файла .exe десен бутон свойства /properties/ и в таб съвместимост /compatibiliti/ му сложи отметката на Стартирай тази програма в режим на съвместимост и от падащото прозорче сложи виста. Най отдолу има отметка и да я изпълнява като администратор, също може да я сложиш. Така драйвера ще се инсталира.
Добавих и снимка
Добавих и снимка
- Dj_Tiesto
звука се инсталира обаче другите ми дават грешка,че не са съвместими с 7.. явно ще се върнем на Виста.
П.П. Някой чувал ли е за нещо като скин или подобно за виста да изглежда като 7 ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Отвори дивайс мениджъра и виж има ли питанки и за какво са. Няма смисъл да се инсталират драйвъри за щяло и нещяло. През уиндоус ъпдейта не си ли намира драйверите, ако има изобщо липсващи такива!?
- Dj_Tiesto
Driver Detective оправи положението.Всичко е точно почнаха да се инсталират.
БЛАГОДАРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ !
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Оф тия драйвер детективи и тем подобни... Кой знае и какъв бълвоч инсталират покрай драйверите
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
К.Одаджийски написа:Оф тия драйвер детективи и тем подобни... Кой знае и какъв бълвоч инсталират покрай драйверите
Дам повечето са spyware и adware.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Скоро успях да инсталирам в един абонат драйвър от XP на Уин7. Беше за някакво дъно на Асус или АсРок не помня, изтеглих от официалния сайт драйвъра за вградената лан-карта. Но той не се стартира автоматично, ами от дивайс мениджъра му задаваш да си търси драйвъра от дадена папка и стана. Малката мадама подскочи от радост и очите й станаха почти колкото гърдите й от кеф
п.п. между другото беше Коледа, а тогава стават чудеса, може това да беше едно от тях
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
основните драйвери за асус си ги намира сам вина 7. Обаче някои специфични-за управление на захранването, за видеото, за финтърпринта ако има, за камерата, за специалните клавиши си иска ръчно-при мен на подобен асус но модела е М51Se станаха на 100% от виста. Само за пръстовия отпечатък нещо не мога да го подкарам
