Някакъв зумер пищи дразнещо
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Сря 05 яну 2011 17:34
пищи когато загрее колата и понякои пар свети лампичката на маслото или за водата а понякога и не свети нищо и когато му дам гас и спира но като е поенерция не го прави и като се покара по далго така да писука почва постепенно на по високи обороти да спира :(.много е изнервящо
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Някакъв зумер пищи дразнещо
Мнениеот ti6ogb » Сря 05 яну 2011 18:24
Колега,провери си датчиците за налягането на маслото.Те са два и са на масления филтър.Единия е за ниското налягане ,а другия е за високото.И аз имах такъв проблем и беше датчика за ниското налягане.Като загрееше и я освободях от скорост и лампата + зумера заработваха.Смених датчика,но незнайно защо нищо не се промени.След което маи смених местата на датчиците и се оправи.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Сря 05 яну 2011 18:33
а дали ако им сменя местата ще се оправи?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 05 яну 2011 18:58
Колега,
това е система за предупреждение при ниско налягане на маслото-затова датчиците за масло са два.
Системата сработва при обороти над 2000 и налягане на маслото под 1,8 bar.
Премери си налягането на маслото при топъл двигател и ако е нормално,проверка на датчиците.
Успех.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Сря 05 яну 2011 19:11
Аз само споделям как е било при мен.Аз размених датчиците,защото екпериментирах.То след като нов такъв не сработи, се отказах да купувам друг.Затова не си мисли че това е правилния метод.Ако съм помогнал с нещо добре,но не гарантирам .
marin_89
Мнениеот marin_89 » Сря 05 яну 2011 22:14
a каде се намира другия датчик
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 05 яну 2011 22:16
marin_89 написа:a каде се намира другия датчик
може и да нямаш друг.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Сря 05 яну 2011 23:47
би трябвало да имам щом колегата има защото и моя е ABS
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Чет 06 яну 2011 0:00
marin_89 написа:би трябвало да имам щом колегата има защото и моя е ABS
прав си,сега видях,че е ABS. :banghead:
s.b.g.
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 20:32
Местоположение: sandanski
Мнениеот s.b.g. » Чет 06 яну 2011 0:06
смени маслото
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 06 яну 2011 9:02
На главата откъм задния край на разпределителния вал.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Чет 06 яну 2011 9:21
Намират се върху масления филтър.Обикновено са три гнезда,като едното е свободно(затапено),а другите са двата датчика.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Чет 06 яну 2011 19:01
:arrow:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 06 яну 2011 22:00
Единият ти е на главата откъм акумулатора, другият е над масления филтър. Определеният датчик трябва да си е на определеното място и да работи както трябва, защото си имат цел. Не струват милиони, даже май бяха под 10лв.! Оправи ги, ако е от тях, за да няма неприятни изненади, а ако не са те виновниците - търси причината, защото е съществен проблем! Все пак ползвай и търсачката - ще ти даде много информация за твоя проблем! Успех! :)
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 33 госта
