г2 карборатор
- golf_sport_team
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:26
- Местоположение: Плевен
Re: г2 карборатор
Колеги имам един въпрос на карб пиербург 2е2 от къде мога да си оправа оборотите при първоначален старт на мотора когато е студен форсира се сам на 3000 оборота и след 5 секунди пада на 900!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: г2 карборатор
Щом е само за 5 секунди не го барай
extremekoko
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 19:57
Re: г2 карборатор
колеги даите савет аз съм със 1.6 карбуратора ми е pierburg 2e2 и имам следния проблем когато е студен двигателя ако го запаля на бензин се форсира наи много до 3000 оборота и се едно съм с прекъсвач и отзад пуши яко и докато е студена харчи като откачена смених платното на ускорителната помпа смених икономаизера че беше скъсан оказа се че термоампълата е заминала обаче ми казаха че тожа не е от значение савтоматичния смукач ми е наред и наи интересното е че след като загрее колата откача и върви като побъркана но на газ ми прави следния номер при загрял двигател дига оборотите на 1800 даржи ги така извесно време и после се оправят ебати мистерията е тоя 2е2
extremekoko
Re: г2 карборатор
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?p ... d7ad7f64e0
някои ако мойе да направи прежод на тази страница стръва ми се че това е описание как да си оправим термо ампълата место да се набиваме 100лв за нова
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: г2 карборатор
http://translate.google.com/translate?j ... d7ad7f64e0
Ето превод на английски.На български е ужас.Принципно такова нещо имам и аз на моят карбуратор(стария).Явно заради неработеща ампула са го направили.
emo_gp
- Регистриран на: Съб 19 яну 2008 1:32
Re: г2 карборатор
Колеги как да разбера какъв ми е карбуратора?Къде пише марка и модел?
extremekoko
Re: г2 карборатор
emo_gp написа:Колеги как да разбера какъв ми е карбуратора?Къде пише марка и модел?
доло в дясно на снимката се вижда там пише името и модела
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 99&bih=546
- mupk0
Re: г2 карборатор
hinev написа:И каква е целта на занятието ?
При неработеща наред термо ампула,тя се възбужда(така да го кажа) на по-висока температура и започва да работи.Като навариш така ,се намаля хода и при студен старт се компенсира неработенето и ...
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: г2 карборатор
Понеже получих доста запитвания как да монтирам Ладов карбуратор на Голф давам линк към подобна тема от братушките: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="
- caro
Re:
vit_autosofia написа:caro написа:Абе GLOVE ти щом си доволен от KEIHIN-а защо си газ
Абе ГРИНГО.Преди година карах Джета 1,8 HV с оригинално монтиран КЕЙХИН.Тези колици са правени за Швейцария.Газ не съм и слагал,и смело мога да кажа,че с тоя вебер ще и дишаш прахуляка на тази джета.Ти се изкара най-големия разбирач ли?Щом толкова ги разбираш,а кажи има ли модел от VAG групата с монтиран оригинално Вебер.
Струва ми се,че преди да пишеш глупости на обществено място каквото е форумното пространство би следвало да прочетеш това онова за да не се излагаш.
Пробай първо с едно Кейхинче как върви голф 1,6 пък за 1,8 не ми се говори,и тогава спори и се прави на велик с тоз изгребал Вебер.
Има и VW с Вебери ,господин Разбирачо -вземи почети малко -Weber 32 TLA- VW Polo\Derby\Golf\Jetta - 1.05 (85-88г)
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
Re: г2 карборатор
caro написа:Понеже получих доста запитвания как да монтирам Ладов карбуратор на Голф давам линк към подобна тема от братушките: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="
аз съм по този начин от две години мога да кажа че колата се държи доста прилично
единствения минус при мен е че на бензин не може да храни достатъчно,трябва малко да се заиграят жигльорите ама се няма време
взел съм и кейхин чакам малко да се стопли че навън е малко студено и като го сменя ще открием разликите
нещото което не ми се нрави много е тва че втора камера пак е с вакуми
- caro
Re: г2 карборатор
n-i-k-o написа:caro написа:Понеже получих доста запитвания как да монтирам Ладов карбуратор на Голф давам линк към подобна тема от братушките: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="
А взе ли тампона и филтърната кутия- ако всичко ти е комплект - ти си щастивец.
- n-i-k-o
Re: г2 карборатор
[quote="caro"][/quote]
всичко е набавено
всичко е набавено
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
