Здравейте колеги.
Първо използвах търсачката но не можах да открия подобна информация.
Та въпроса е следния:
ориентировъчно примерно при трета предавка на 2000 оборота каква скорост достига автомобила (в случая Golf mk2 1.6 EZ скоростна кутия нямам информация да е сменяна, буквите нз какви са).
Въпроса произлиза от това че скоростомера не работеше и се наложиха някои интервенции по него и сега му нямам вяра особенно много.
Въпрос относно скоростта на определена предавка?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Въпрос относно скоростта на определена предавка?
Ето ти един полезен сайт:
http://www.scirocco.org/gears/
Надявам се имаш оборотомер, щото без него няма как да засечеш...
Нужно ти е следното:
1. Модел скоростна кутия със съответните й предавателни числа и главно пр.число - т.нар. диференциал
2. Да си знаеш размера гуми
3. Да имаш оборотомер
При мен е тествано и показва вярно
п.п. кодът на скоростите при мен е написан отгоре на камбаната, където се съединяват с мотора (тип 085 съм), при твоя случай също би следвало да е някъде там, но не съм на 100% сигурен. Ако не се чете кодът, има вариант да погледнеш отдолу да й видиш серийния номер. При теб би следвало да започва с цифрите 020.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
без код на кутията, само при Алена...
виж някой телефон с гпс, най-лесно би било...
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
2000 на 3-та -около 60км/ч с 4S
- safet_d
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:43
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: EZ 1989
- Местоположение: Рудозем/Пловдив
Благодаря че се отзовахте толкова бързо колеги.
Утре на светло ще проверя кода на кутията и ще видим резултата.
Иначе и на мен на трета при 2000 ми показва 60 .
- safet_d
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: EZ 1989
Колеги на скоростната кутия пише 020 но така и не видях в линка да има такова означение.
Някой може ли да помогне?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Кажи всички цифри след 020, за да потърсим код на кутията
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
вярно ти показва бе няма страшно
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
колега или си с 4с или 4т...при 4с на 5-та с 60км си на 1800рпм,при 4т с 60км си на 1500рпм.......или на 120км с 4с си на 3200-3300 рпм с 4т си точно на 3000рпм
....ма не се знае с ква кутия си за да ти кажа точно
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Колега, понеже и аз карам ЕЗ-ка съм забелязал, че на 3-та с 2000об. е точно 50км/час, на 5-та пак с 2000об. - 90км/час. Скоростната ми кутия е 020/4т , по Аутодата за нашите коли я дават точно такава
- pe6kata
predator4o написа:Колега, понеже и аз карам ЕЗ-ка съм забелязал, че на 3-та с 2000об. е точно 50км/час, на 5-та пак с 2000об. - 90км/час. Скоростната ми кутия е 020/4т , по Аутодата за нашите коли я дават точно такава
няма такава бенизнова кутия, дето да прави на 5/та с 2000об 90км/ч. Или оборотомера, или скоростомера(по-скоро) те лъжят яко. при тези условия, на скоростомера истинското показание трябва да е 76-77км/ч!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Пешка, слагат на 1.6 наистина 4Т, която се слага също и на турбодизелите, така че не го лъже километража
И други съм чувал на 1.6 ЕЗ да са с такава кутия, което според мен е малко безсмислено за тези конски сили ама...
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Аз съм с RF (1.6, 72 k.с.) и кутия 4T оригинално излязъл от завода. На 5-та предавка скоростта е около 80 km/h при 2000 об/min засечено с DIGIFIZ-а. С оригиналния стрелкови индикатор показваше около 85 km/h, което не е учудващо предвид заводската настройка на положението на стрелката, т.е. да показва 5 km/h над действителното.
- pe6kata
Преди много време мой приятел твърдеше същото за неговия голф 2 1.6, че на 2000 е с 90км/ч. Тогава аз имах джета 1.8 пак със същата кутия. Еднакви гуми(при това точните за модела), караме врата до врата и двамата на 3000об на 5-та. При мен показанието беше 117км/ч, при него 130км/ч, а истниското беше 114км/ч. И после що 1.6 75 коня вдига по 180-190км/ч(по стрелка
) Иначе дайте ми предавателното число на дифа и на 5-тата предавка и веднага ще го сметнем...
Не забравятйте че има един параметър в по-подробните технически описания на колата- грешка на скоростомера...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
