Отворите са 3,4 мм и от тях шум не излиза(поне не се чува).
Основното обезшумяване идва от средното гърне,така че права тръба
или "менте" не е решение.
Средно гърне ?
- parno
Re: Средно гърне ?
нека използвам темата на колегата
имам проблем със средното ми гърне
преди няколко дни започна да пърди отвратително
мислих си че не са стегнали някоя скоба като хората ама не...
преди малко видях гърнето на канала самата му прегъвка (в задната част където цилиндъра се огъва ) се е отлепила или разкачила не знам как да го нарека в долната си страна
гърнетата са нови и смяна не ме кефи като вариант
мислех си дали не може да се завари пресованото?
при празни обороти пърди много отвратително а като загрее колата или след дълъг път млъква сякаш от температурата се разширява и уплътнява
- parno
Re: Средно гърне ?
тази снимка не е моя просто да покажа за какво иде реч
значи на това гърне като гледам там няма снадка докато на моето там се снаждат 2 листа ламарина
точно между 2та листа се е получило фуга (не знам как) и от там пърди
дали подлежи на заварка
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Средно гърне ?
Подлежи, естествено. Търси гърнеджия с телоподаващо да ти го закърпи. Но ако гърнето е лабаво през 2,3 месеца ще ти дава ядове
- parno
Re: Средно гърне ?
не го знам какво е като марка
само знам че са нови гърнетата след катализатора
ама да изпърди толкова бързо смятай за какъв ментак говорим
не ми се щеше да се заваря защото карам предимно на газ и след заварка няма да му е много времето преди да се пробие
мислех за някакъв вид химия ама явно няма да е
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
Re: Средно гърне ?
Значи при мен се получи същата ситуация отивам в магазина средно гърне за пасат б3 90г. 100 лв. в най-добрия случай. Отидох до моргата и се разминах с 40лв. Само тръбите бяха малко раждиви но гърнето си е читаво поне за сега. Махнах сам старото сложих сам "новото" купих си най-задното гърне за 75 лв. и него смених и сега се радвам на безшумна кола дано се задържи така. Та моя съвет е отиди до моргата поразпитай кои модели отговарят на твоя и си вземи някое което да ти свърши работа.
Дано намериш решение на проблема.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 106 госта
