Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
Мнениеот LILO&STICH » Чет 06 яну 2011 20:55
G/N/В са на ауто
и 1 торент се точеше,3 се ъплоадваха
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 яну 2011 21:00
За съжаление в момента само G ама няма да е за дълго. Нета е на Blizoo 8Mbit/s като в момента тегля с 1MB/s, което е пак толкоз, но не ми пречи на браузинга :D.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 06 яну 2011 21:28
LILO&STICH написа:Изображение
G/N/В са на ауто
А можеш ли да кажеш тоя торент с колко го точиш?
И дали си на G или на N?
Щото разликата е едни 250 мбита mhihi
Питам, защото до сега съм бил все с някви евтини рутъри d-link и tp-link на G стандарт и над 2 мегабайта по wifi не съм виждал, само по жица.
Да знам дали да минавам на N
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 07 яну 2011 1:04
на лапатопа с уай фай и с тъп евтин рутер с N, пак на Ти пи линк, на село, с нет за 18 кинта....просто N e N
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 07 яну 2011 8:27
ISRalien написа:
G/N/В са на ауто
торента се точеше с 3.0мб
Филма от замундата -> туристът mhihi
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 07 яну 2011 8:43
LILO&STICH написа: ...туристът mhihi
off
яко-мега-мулти скучен и тъп филм :)
загубил си си времето :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 07 яну 2011 8:50
аз не.Тичах да се занимавам със сотаджии mhihi
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пет 07 яну 2011 13:31
Ето с N стандарт с рутер Tenda W311R+
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 яну 2011 14:50
Така и така стана въпрос за мерене на скорости разни. Я кажете с каква скорост дърпате от data.bg, примерно Мишо с тия 36 мегабита!?
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 07 яну 2011 18:49
К.Одаджийски написа:Така и така стана въпрос за мерене на скорости разни. Я кажете с каква скорост дърпате от data.bg, примерно Мишо с тия 36 мегабита!?
в момента с 2,4мб в секунда.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 яну 2011 18:59
Понеже тука новия ми доставчик нещо се мъчи да ме убеждава. По тарифа съм платил за 60 мегабита. Мерейки на сайта спиидтест обаче не излизат скорости по - големи от 30 мегабита, като пробите са директно с мрежовата карта на компютъра, щото се оказа че рутера ми ограничава хептем. От датата обаче скоростта на теглене е точно колкото показва на спийдтеста. Примерно там е 25 до 30 мегабита и от дата се тегли с около 2,5 мегабайта в сек. Торент обаче от замундата се дърпа със 7-8 мегабайта в сек. което си е скоростта по тарифата, но само и единствено тогава я достигам. Мен обаче не ме интересува чак толкова скоростта на сваляне от замундата, колкото скоростта на отваряне на сайтовете, която е видимо по - бавна от скоростта на другия доставчик при който си е 28 мегабита от както се помня.
Виках ги тука при мен идваха 2-3 пъти, с администраторите на мрежата едни разговори едни тестове едно чудо и това е положението. Вика пинг има към теб, торенти сваляш с 60 мегабита и толкоз.
Явно ще си ползвам стария доставчик докато тия не се вземат в ръце
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 07 яну 2011 19:20
Пробвай да сваляш от други бг сайтове, възможно е дата.бг да ограничават скоростта.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 07 яну 2011 19:55
К.Одаджийски написа:Понеже тука новия ми доставчик нещо се мъчи да ме убеждава. По тарифа съм платил за 60 мегабита. Мерейки на сайта спиидтест обаче не излизат скорости по - големи от 30 мегабита, като пробите са директно с мрежовата карта на компютъра, щото се оказа че рутера ми ограничава хептем. От датата обаче скоростта на теглене е точно колкото показва на спийдтеста. Примерно там е 25 до 30 мегабита и от дата се тегли с около 2,5 мегабайта в сек. Торент обаче от замундата се дърпа със 7-8 мегабайта в сек. което си е скоростта по тарифата, но само и единствено тогава я достигам. Мен обаче не ме интересува чак толкова скоростта на сваляне от замундата, колкото скоростта на отваряне на сайтовете, която е видимо по - бавна от скоростта на другия доставчик при който си е 28 мегабита от както се помня.
Аз на кабел минавам стигам 10+мегабайта
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 яну 2011 7:58
ISRalien написа:Пробвай да сваляш от други бг сайтове, възможно е дата.бг да ограничават скоростта.
Дааааа, казаха ми същото, както и вижте си конфигурацията, тя може да не смогва за по - сериозни скорости :shock или изтрийте си иконата за свързване от десктопа, вече рутера ви се свързва с интернет вместо вас :shock /това по другите ми проблеми/
Не открих сайт от който да тегля със скорост по - висока от дата.бг
В общи линии нещо не са нагласили по мрежата си както трябва, понеже са нов доставчик в града обаче не си признават. Пращам онзи ден файл по скайпа до племнницата тук в града и трансфера върви с 200 - 300 кбайта - ай сиктир
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Съб 08 яну 2011 18:11
Аз пък не мога да случа на рутер,бях с някаква Тенда-периодично изчезваше нета и имаше нужда от рестарт,наскоро взех TP-Link 740N и той не работи стабилно,имам чувството,че бави при отваряне на страниците,преди около половин час пуснах един торент,в началото се сваляше добре,после изчезна всякакъв нет и безжичен и жичен,ъпдейтнах му фърма да видим какво ще стане.
Притеснява ме този двуцифрен пинг,някой знае ли от какво може да е?
