Питане за Голф 4
- rusa_furia
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Питане за Голф 4
Колеги,искам малко помощ за един Голф 4.Колата е на мой познат и съсед и вчера съборил скоростната кутия,защото нямала масло и ме пита може ли да се мери маслото на скоростната,как и може ли той сам да го измери или трябва да иде в сервиз.Не съм много наясно с 4-ките и предпочитам да питам знаещи,отколкото да го излъжа
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
Re: Питане за Голф 4
Значи качваш колата на канал навиваш пълен ляв има няколко болченца на подкалника които трябва да се развият за да може да се бръкне с ръчичка.Пропката се намира отстрани на скоростната кутия
Или беше шестограм или торс.....не си спомням.
Развиваш......бъркаш с пръстчето и проверяваш дали има масалце:)
Поздрави !
Поздрави !
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
При мен като източваха маслото не се откачаше пдокалника
Но като цяло е по-добре да го смени цялото (ако има де
) 50 лв за 60-70 000 километра.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Пълни се докато протече от отвора за пълнене,около1,7литра.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Шестограм 17 е ключа, 1.9литра е маслото ако не е автоматик, не се сменя за 60-70000км ако не е автоматик а докато изкара кутията или нещо от сорта,маслото е 75в-90 ПЪЛНА синтетика като най-добри отзиви се чуват пак за кастрол/който даже отговаря на спецификациите на вф/ и мотул.Цените са да не ви разправям-над 60лв при всички положения.И разбира се си има кутията и пробка за източване.Иначе е така както пише dangi
- rusa_furia
Мерси много
Ще предам информацията на човека и дано се оправи
Ще предам информацията на човека и дано се оправи Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
