Полото се поти много
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Много странно за 1-ва година от както го имам, вече 6 години, полото ми се поти както е оставено на двора и после ми замръзват стъклата от вътре, не е карано не е палено просто се поти от самосебеси. Хората чистят скреж от вън аз чистя лед от вътре. Каква може да е причината
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Полото се поти много
Влизаш със заснежени обувки - топи се - после се заледява и такам
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- конденз, почиствай си краката от снега преди да влезеш.
- оставяй вратите за 2 минути отворени перди да оставиш колата да нощува за да се уравновеси температурата.
- филтър да си сменял на купето?
- bbboiko2004
Може ама и друга година съм влизал с обувки със сняг а не се е потила
Нямам филтър за купето.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
намажи стъклата с mennen speed stick!
- bbboiko2004
Bobi_S13 написа:намажи стъклата с mennen speed stick!
Какво е това ? От къде да го купя ?
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
във всяка парфюмерия го продават!
Bobi_S13 написа:
Е, може просто да използва един от ония дето се пръскат... какво беше 24/7 и си решава въпроса
- bbboiko2004
AAA rexonata e за жени полото е мъжко няма го правим гей
. Сега по темата дали може да е нещо от уплътнения ?
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
бббббббойко, това се получава следствие на това, че се качваш със заснежени обувки в колата. И при мене се получава като не си ги изтупам преди да вляза в нея. И после чегъртам като ненормален. Отваряш вратите и чакаш да поистине в колата 2-3мин. както са написали по-горе колиге и си тръгваш. Ако не ти се чака, то тогава удяш 3 по 100 сутринта преди да излизаш с колата, дишаш интензивно 5мин. в колата и сама ще се разтопи
Има много влага ,а как е попаднала трябва да разбереш сам.
- Peterman
стелките ти какви са?
- bbboiko2004
Оригиналните, някакви мъхести не мога да преценя каква материя са. Довечера ще го вкарам в гаража на печка. Пък дано се изсуши че направо ми бърка в здравето. И аз си мислих за влага от снега, но друга година го е нямало това, сега за сефте 6 години от както го имам. И затова го изключих като вариант.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
И моята е така. При мен обаче тече вода и под акумулатора, a освен това и живея на 10 метра от река. Лед отвън, скреж отвътре
Спасеееееениееее, няма
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Това с теча под акумулатора е на всички таквиа полото слабо място!
Аз лично го залепих с некво лепило за метал, стана като кит отгоре боди черно и в момента проблеми нямам 1 година вече!
Потенето е от краката,вътре не трябва да се оставят мокри стелки
