Полото се поти много
Re: Полото се поти много
Зимата само гумени стелки и постоянно изтупване на насъбралото се. Пода как ти е, тапи, ръжди?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Няма тапи поне като гледам от долу. не съм махал мокета никога.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
iko1 написа:колега просто смени филтъра на парното и всичко ще доиде на мястото си!
Няма такъв... заводски е без филтър!
Трябва да има и тои се намира в двигателното отделение под предното стъкло до моторчето на чистачките
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Volkov написа:Това с теча под акумулатора е на всички таквиа полото слабо място!
Аз лично го залепих с некво лепило за метал, стана като кит отгоре боди черно и в момента проблеми нямам 1 година вече!
Потенето е от краката,вътре не трябва да се оставят мокри стелки
Аз направо го разкарах от там акумулатора,направо кърпене,отгоре грунд и боди яко като за последно.Целия проблем колега ти е от там,тече вода в купето на колата и от там под стелките.На моето поло има два пръста между предния щит и оригиналната тапицерия на колата,просто празно място,сигурен съм че по нея от вътрешната страна се стича водата и всичко ти е прогизнало
- bbboiko2004
Няма гнило, няма дупки, не се стича вода, явно е от водата която качвам със снега, понеже от както няма сняг няма и потене
мисля че темата се изчерпа благодаря на всички за мненията
П.П трябва да си купя нови гумени стелки явно
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Колега дай идея какво е.
На AAV тo на сина вчера резнах Г образната планка зад акумулатора и я изкривих нагоре .После пуснах телените четки в действие и се поотвориха дупки. Метала блесна. Дупките запълних с поксипол за метал , но искам да залея цялата площ там с нещо по течно , по възмоност да го размажа с четка.
Приемам идеи .
Последна промяна от kris11 на Вто 15 фев 2011 13:15, променено общо 1 път.
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Черно боди си купуваш не на спрей, а в кутия(около 8лв.) мажеш и заспива!
- kris11
Volkov написа:Черно боди си купуваш не на спрей, а в кутия(около 8лв.) мажеш и заспива!
Благодаря много.В понеделник ще се плеска
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
А бодито как да го "облеча" на полото? Става стига да не са прекалено големи дупките тогава се чисти до метал и първо с влакнест кит, а после с боди-то
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
bbboiko2004 написа:Няма тапи поне като гледам от долу. не съм махал мокета никога.
Махни мокета и виж отдолу как е????Най-вероятно е подгизнало с вода-сваляй всичко и суши .Докато са свалени стеклите,мокета и шумоизолиращата вата поливаш отвън с маркуч и виждаш откъде тече и го управяш.На един приятел е така(потят се отвътре стъклата) и е отвратително за шофиране.При него влизаше вода от дясната врата през уплътнението (беше крива вратата)-оправи се ,но той не подсуши ватата и мокета и проблема продължава да го мъчи.Успех
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
Тая влага най-вероятно е от мокър мокет или от прогизнала вата. Махни целия мокет и огледай под него за тапи,не може да няма изобщо тапи на пода, те играят като одушник когато се махнат, ако имаш махни ги за известно време да изчезне влагата. Второ, може дае запушен филтър за купето и струята въздух която трябва да прониква от там да няма достъп от наслагвали се мизерии във филтъра(обаче може и да нямаш такъв както пишат по горе колегите). Пример: наш познат си взе Поло 6n и като го взе нямаше изобщо парно, и въздух през вентилацията не влизаше когато го пусне иначе моторчето му работеше, казаха му да си смени филтъра и го направи след смяната взе да духа като за световно и се оправи
, стария му филтър чак от напластени мизерии беше станал като парче въглен
... Това заледяване от вътрешната страна на прозореца, може да го прави от прокъсани или заминали уплътнения на вратите и от там лоша изолация, прониква студен въздух и така + запотените стъкла става на лед. Като за начало си провери тези места, и не забравяй зимата да си слагаш гумени постелки(тип ваничка) от вътре, те ще ти спестят доста главоболия
от тия мъхести стелки е, аз ги махнах и сложих гумени , водят се тип легенче.. Нямат грешка дори и да влезна с цял снежен човек .
