Passat B5 , 98 , 1.8 , 125 , ADR - странични огледала
stanislav7
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 9:42
Местоположение: 519
Мнениеот stanislav7 » Чет 06 яну 2011 10:01
Здравейте , скоро се сдобих с един симпатяга 1.8,125,98г та имам следното питане относно страничните огледала - според лостчето би следвало да имам опции подгрев и прибиране на огледалата но всъщност ги нямам , работи само ел позициониране на ляво и дясно огледало,уточнявам че лявото има лента за подгрев - има ли ги тези опции за модела от 98г или просто е сменена плочката под лостчето? Благодаря предварително !
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Passat B5 , 98 , 1.8 , 125 , ADR - странични огледала
Мнениеот gancho » Чет 06 яну 2011 10:22
Виж при бушоните-аз си мислех,че имам подгрев :D -но видях , че нямам нито бушон,нито има клеми на тази позиция в бушониерата mhihi
kimb
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
Местоположение: Пазарджик/София
Мнениеот kimb » Чет 06 яну 2011 10:30
Калега виж си бушоните дали имаш бушон и дали изобщо има клеми на тази позиция,при мен е кото при колегата на №9 където ми е позициято за подгрев на огледалата няма нито бушон нито пък клеми зада се захване бушона но мисля че са на един бушон с този за задното стъкло защото като извадя огледалото има две клеми със жици който са вкарани в огледалото предполагам че са ми заминали огледалато ще трябва да ги замеря някак си ,аз съм стигнал до тук . А някой да знае каква е цената на огледала с подгрев за пасат, и моя е ADR 98г.
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Чет 06 яну 2011 22:28
колега натисни стъклото на вътре ако има подгрев ще видеш жички които влизат в огледалото,а инъче почти всички копчета са с четири позиции.много често подгревите неработят,нормално за толкова години да са изгорели,а инъче работят заедно със задното стъкло.поздрави
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Чет 06 яну 2011 23:37
подгрева се включва от копчето за подгрев на задното стъкло или по точно включваш стъклото,включват се и огледалата,поне при мен е така
toci79
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 18:24
Местоположение: Ruse
Мнениеот toci79 » Пет 07 яну 2011 14:05
ако на джоистика за огледалата имаш символ за подгрев значи от там се пуска,при мен е така,много просто завърти го и виж да ли ще извади ток на огледалото,цената им беше около 30лв.,зависи как го искаш само огледалото(при което трябва ти да го лепиш)или със основата.Вече съм ги сменил и съм доволен
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Пет 07 яну 2011 14:18
И ако кажеш и от къде си ги взел за 30 лева ще си златен :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 07 яну 2011 14:31
kimb написа: А някой да знае каква е цената на огледала с подгрев за пасат, и моя е ADR 98г.
Огледало с нагревател и основата за Б5 взимах за 22лв. от Евро07. Директно си щрака в леглото. :012:
vankata_we
Регистриран на: Чет 26 авг 2010 0:19
Мнениеот vankata_we » Пет 07 яну 2011 14:33
До колкото разбирах и аз имам същия джойстик. Подгряването си работи за сега, а относно прибирането виж тази тема viewtopic.php?f=6&t=237926 аз я пуснах и колегите ми разясниха случая ;)
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Пет 07 яну 2011 14:54
Ljubon написа:
а дали е със широкоъгълно стъкло, че на мен преди време вандал ми счупи огледалото и един познат ми направи меча услуга с някакво италианско менте - има подгрев, обаче не е широкоъгълно и се вижда само назад, докато с оригинално се вижда и доста настрани...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 07 яну 2011 15:06
ZanderBG написа:а дали е със широкоъгълно стъкло..
Обикновено е стъклото. За шофьорското е по-добре да е обикновено, защото другото отдалечава и нямаш реална представа за близостта на тоя след теб.
toci79
Мнениеот toci79 » Пет 07 яну 2011 15:23
от ЕВРО 07,може и да бяха по евтени,не съм сигурен вече
stanislav7
Местоположение: 519
Мнениеот stanislav7 » Нед 09 яну 2011 12:56
Благодаря за изчерпателните отговори,оказа се че подгрева работи заедно с подгрева на задното стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
