Принципен въпрос за спирачки
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 07 яну 2011 16:22
Замислих се по един въпрос и тъй като не съм много навътре в устройството на ходовата част трябва да се изкаже някой по-компетентен. Ако колата се изгаси при движение с 90км/ч примерно и е на скорост, ще има ли хидравлика на спирачките или няма? Има логика да има защото ако помпата за създаване на налягане е свързана към двигателя, той получава въртене от инерцията на колата. Отделно откъм сигурност би трябвало да са го помислили и да има спирачки дори при угаснал двигател. Но дали наистина е така? Случи ми се да изгасне в движение и затова питам - дали съм бил в рискова ситуация или е можело да разчитам на спирачки? Като бутнах леко мисля, че работеха нормално. Отделно дали ABS-а може да се справя с акумулатор или му трябва бръмчащ двигател по някаква причина?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Принципен въпрос за спирачки
Мнениеот mupk0 » Пет 07 яну 2011 16:23
Въпрос: как разбра,че колата ти е изгаснала,докато е била на скорост?
Отделно всяка кола по спомен има спирачки първите 1-2 натискания при напълно изгасен мотор(тоест да не си на скорост и да го угасиш)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 07 яну 2011 16:27
Ще има
НЕ, помпата е свързана с десния ти крак
това отива в сервото , което помага на крака ти да натиска по-леко
трябва му работещ двигател и ТОК има блок за управление
:beer
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 07 яну 2011 16:30
Ако мислиш да правиш икономии, само не вади ключа :Mr Green Fun
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 07 яну 2011 16:38
alexx написа:
Имам предвид ще има ли усилвател на спирачката. Иначе изгасването не е по мое желание - беше на контакт, но просто паднаха оборотите като отпуснах газта до степен да изгасне. Запалих я пак докато си вървеше по инерция, но не ми "допадна" цялата ситуация.
alexx написа:
Имало е значи :)
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Съб 08 яну 2011 15:12
ще имаш спирачки,при теглене на автомобил така се поддържа необходимите спирачки/включваш на най-високата предавка за 100-200м/за да имаш почти 100% от спирачките.При АБС без сервоусилвател ти трябва да е на контакт,за да имаш спирачки.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 09 яну 2011 11:31
И да не си на скорост, и колата ти да е угасена, пак можеш да я спреш , но си иска повече усилие от крачето.
(п.п. без серво имам предвид)
Другото колегите много точно го казаха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
