passat B5,5-спирачки!
krasiomich
- Регистриран на: Съб 08 авг 2009 18:04
- Местоположение: plovdiv
колеги,каква е причината когато е мн студено,минусови температури,докато позагрее малко колата спирачките ми не хващат,педала е твърд?
krasiomich
Re: passat B5,5-спирачки!
какво трябва да направя?и защо ми го прави само когато е мн студено?
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Колега иди при някой майстор по-добре ,че тука малко трудно ще се оправи проблема , но ако е сервото , гледай да намериш, някое читаво от морга , че новто е бая лев...
Но не се знае де , може да е от нещо друго , от спирачната система ... дано не е сервото пожелавам ти го от сърце... или поне да е нещо поправимо по него....
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
вода в сервото , при мимусови температури замръзва и нямаш спирачки
Че.е.серво,серво.е,но.не.е.задължително.да.има.вода.вътре...При.мен.беше.така,а.нямаше.вода...минах.тънко.с.ремонт...!!!
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
KZL написа:Че.е.серво,серво.е,но.не.е.задължително.да.има.вода.вътре...При.мен.беше.така,а.нямаше.вода...минах.тънко.с.ремонт...!!!
Какъм ремонт точно му прави!
Имам същия проблем.Получих писмо от централата на VW,че това е производствен проблем.Бях в София в сервиза на VW лятото,но сега виждам,че проблема си стои.Спирачките замразват.
- holi
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
- Местоположение: Ботевград
И аз имам такъв проблем, но при продължително каране на магистралата,при натискане на педала на спирачката 1-2 пъти и се оправя. В градски условия този момент не се случва, сигурно, че по- често се ползва спирачката?
koivi
- Регистриран на: Чет 11 фев 2010 17:50
- Местоположение: пазарджик
И аз имам такьв проблем От сервиза на vw в Пловдив ми казаха че влизало вода в сервото е затова задържало
- holi
влиза вода ОК, как може да се предотврати? или не може?
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
има едни идиотски гумени тапи в легена под предното стъкло - задръстват се и там се събира вода... много вода - в някои случаи стига чак до клемите на акумулатора... избутай тапите и няма да имаш проблем...
- holi
ще ги махна, сигурно е пълно с боклуци вътре...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
